为什么电容要成90度放置
10635|39
 楼主| reekly 发表于 2009-7-29 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电容要成90度放置<br />如图<br /><br />
huangqi412 发表于 2009-7-29 13:40 | 显示全部楼层
相当无语了,,,
 楼主| reekly 发表于 2009-7-29 15:13 | 显示全部楼层
为什么无语。设计的人特别要求,布板时候需要成九十度放
为什么无语。<br />这个设计的人特别要求的,布板时候电源输入端两电容需要成九十度放置。
Wxy8030 发表于 2009-7-29 15:36 | 显示全部楼层
直接问问设计的人不就知道了吗?
awey 发表于 2009-7-29 16:19 | 显示全部楼层
可能是PCB有高度的限制
huangqi412 发表于 2009-7-29 16:22 | 显示全部楼层
汗,你贴的原理图,又没说是布板,我还以为是指图上为什
千前掬歌 发表于 2009-7-29 17:26 | 显示全部楼层
我是对电容不是很了解
设计原理不清楚啊。。
千前掬歌 发表于 2009-7-29 17:28 | 显示全部楼层
学习了
电容器补偿作用:因为感性负载会使电网中的一部分电能电流超前电压90度,产生无功?
PowerAnts 发表于 2009-7-29 17:31 | 显示全部楼层
这不错 要移相30度就斜30度放
oufuqiang 发表于 2009-7-29 17:41 | 显示全部楼层
我的天啊,这样以后做移相电路就容易了啊
PROTEL随便可以控制0.001度的旋转呢,哈哈
chunyang 发表于 2009-7-29 17:51 | 显示全部楼层
理论上虽不是必须
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但从SMD元件的布板工艺上讲,很多时候如果非90度布板会导致相关连线存在折线、长线或不得不增加过孔(你自己试试手工布线就知道了),这将对局部回路的高频特性不利,从而降低了去耦效能。高频去耦讲究尽量短的连线,且去耦元件最好位于相关回路上,直接就近接入地回路,甚至还需配平地回路。
 楼主| reekly 发表于 2009-7-29 21:36 | 显示全部楼层
pcb类似这样
设计的人和这里有时差,沟通不方便。<br />找了块以前的板。<br />假设是连线问题,为什么不用一个电容直接接地,而是要串联?
音乐乐乐 发表于 2009-7-29 22:28 | 显示全部楼层
看不懂
lfc315 发表于 2009-7-29 22:59 | 显示全部楼层
绝世高手啊。。。
我等只有仰慕的份。。。
iC921 发表于 2009-7-30 00:35 | 显示全部楼层
没太看懂
caoyannay 发表于 2009-7-30 11:44 | 显示全部楼层
电容串联?
电容串联?---增加耐压值?
chunyang 发表于 2009-7-30 12:26 | 显示全部楼层
绝不是为了耐压什么的
注意两个电容间电气连接线上的那个过孔,它通向哪或者是否为电气检查点才是用两个电容串联理由的关键。
gengbayi 发表于 2009-7-30 15:36 | 显示全部楼层
不对吧!
我看两个电容的连接点还接别的地方了,那不是还有过孔吗。这两个电容根本就不是串联的。
贺信 发表于 2009-7-30 17:36 | 显示全部楼层
学习
我觉得还是要看你的电路是做啥的,如果是高频的话有这必要
bg6nw 发表于 2009-7-30 19:28 | 显示全部楼层
要么有其他用处
要么故弄玄虚
