[MCU] MSP432 资料
1371|27
 楼主| mollylawrence 发表于 2020-7-16 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发套件官网地址:http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-MSP432E4-SDK
下载完成后,直接安装。安装完成后会生成这样两个文件夹.
CCS IDE的下载与安装
安装:路径可更改
确保选择了SimpleLink MSP432低功耗+高性能MCU。可以根据需要选择其他处理器支持选项。
要使用调试探针,默认情况下,MSP-EXP432E401Y Launchpad使用TI XDS调试探针。
通过检查帮助→检查更新下的更新,确保已安装MSP432工具链。
最后重启CCS。到目前为止我们的开发环境已经搭建完成,接下来就是导入模板,看效果了。
运行第一个例子
通过CCS IDE导入
打开CCS
看到开始界面,点击Import CCS Projects
在“导入CCS项目”对话框中选择“浏览”按钮,然后选择目录如下图所示:
这里可以选择我们要使用的任何代码示例。在此示例中,选择了如图所示示例:
点击Finish。
选择目标配置
双击MSP432E401Y.ccxml
要在CCS中使用FreeRTOS,必须指定FreeRTOS安装的位置
下载地址:FreeRTOS下载
构建和下载
插入启动板,单击CCS中的生成和下载图标。RTOS构建首次需要一点时间。
现在已经将程序下载到板子上,点击如图所示图标,运行程序
zhangmangui 发表于 2020-7-21 23:45 | 显示全部楼层
建议下载MSP430WARE
捉虫天师 发表于 2020-7-22 17:06 | 显示全部楼层
自从有了库函数,其实学会怎么用库函数就行了,无奈笨,学不会。
gygp 发表于 2020-8-1 20:44 | 显示全部楼层
TI的最新的MCU,MSP432使用体验如何
chenci2013 发表于 2020-8-1 20:44 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2020-8-1 20:45 | 显示全部楼层
全新的超低功耗msp432 mcu
wangdezhi 发表于 2020-8-1 20:46 | 显示全部楼层
MSP430对上MSP432,谁才是最强王者
isseed 发表于 2020-8-1 20:46 | 显示全部楼层
MSP432E4 MCU 集成了以太网 PHY
xietingfeng 发表于 2020-8-1 20:46 | 显示全部楼层
MSP432教程有吗
suzhanhua 发表于 2020-8-1 20:47 | 显示全部楼层
MSP432LaunchPad开发板
mituzu 发表于 2020-8-1 20:47 | 显示全部楼层
还有其他的资料吗
hellosdc 发表于 2020-8-1 20:47 | 显示全部楼层
学msp432用哪本书好一点
uiint 发表于 2020-8-1 20:48 | 显示全部楼层
MSP432的内核既然已经是ARM Cortex M4F
isseed 发表于 2020-8-1 20:48 | 显示全部楼层
MSP430算是经典款了
xietingfeng 发表于 2020-8-1 20:48 | 显示全部楼层
MSP432MCU具有大量集成功能
biechedan 发表于 2020-8-1 20:48 | 显示全部楼层
采用了什么内核
hellosdc 发表于 2020-8-1 20:48 | 显示全部楼层
MSP432和MSP430有关系
suzhanhua 发表于 2020-8-1 20:48 | 显示全部楼层
MSP432P4的高性能ADC和低功耗
wangdezhi 发表于 2020-8-1 20:48 | 显示全部楼层
MSP432产品给力呢。
ortex-M4F内核的32位低功耗MCU产品MSP432
