[资料分享]
TI CC3200
1165|5
mollylawrence|  楼主 | 2020-7-16 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   基于 TI 最新推出的 CC3200 平台。 CC3200 使得客户能够轻松地为众多的家用、工业和消费类电子产品增添嵌入式 Wi-Fi 和互联网功能,所凭借的特性包括:业界最低的功耗(适用于电池供电式设备),以及低功耗射频和高级低功耗模式; 高度的灵活性,利用 CC3200 的集成型可编程 ARM® Cortex®-M4 MCU,从而允许客户添加其特有的代码。可利用快速连接、云支持和片上 Wi-Fi、互联网和稳健的安全协议实现针对 IoT 的简易型开发,无需具备开发连接型产品的先前经验。能够采用某种手机或平板电脑应用程序或者一种具有多种配置选项(包括SmartConfig™ 技术、针对 WPS 和 AP 模式的网络浏览器简单且安全地将其设备连接至Wi-Fi。
器件概述:
               (这里就直接在官方的数据手册中截图了)
官方launchpad硬件介绍:
    1.UART Singles  :launchpad的USB口既支持下载仿真又支持串口(不能同时使用),下载程序后可将串口打开用于调试。
      注: PIN_55: UART0_TX          PIN_57:UART0_RX
    2.FTDI JTAG emu : JTAG芯片  launchpad的下载方式是四线JTAG (重要:这与后面下载程序时SOP的接线有关)
    3.nReset : 复位键
    4.Sensor area : 板载的传感器->红外温度传感器TMP006
    5.JTAG headers : JTAG 的四根线 (保证程序可以下载  这四根线一定要用短路帽连接)
    6.Sense on power (SOP) pins : 决定下载方式  JTAG下载时三根线都不接  具体如下图(板子上也有标注):
    7.U.FL conn : 板载天线  如果使用AP模式  也可以自己买一个2.4G的天线接在 J18 上。
    8.SW2 SW3 : 两个按键
    9.LEDS:三个LED 分别对应引脚 P11  P10  P9    (板子上有标注)
dirtwillfly| | 2020-7-25 10:42 | 只看该作者
cc3200推出已经有几年了。最新的器件有 支持2.4和5G双频的,可以关注一下
余三水| | 2020-7-28 22:41 | 只看该作者
CC3200确实已经很久了,楼主out了。
5G+wifi已经变成主流了。
杨寅辉| | 2020-7-29 08:22 | 只看该作者
属于TI的M4的内核,说实话,如果不是TI无线系列的芯片,单纯mcu的话,一点优势也是没有的。
21ic小喇叭| | 2020-7-30 16:04 | 只看该作者
感谢分享,不过没有链接啊,最好能带上链接哈
connec| | 2020-7-30 20:24 | 只看该作者
现在都是支持双频的了
