MAX232的问题.......
6282|22
 楼主| cnyg 发表于 2011-12-29 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己焊接的电路MAX232不正常工作(有事能收到数据有时不能),用的是0.1uF的匹配电容...难道必须用电解电容?????求救。。。。。。。。。。
 楼主| cnyg 发表于 2011-12-29 08:46 | 显示全部楼层
补充一下 是MAX3232
delin17 发表于 2011-12-29 08:48 | 显示全部楼层
查看IC资料和电路,是否完全正确,不一定要用电解,我用过贴片的。
 楼主| cnyg 发表于 2011-12-29 09:01 | 显示全部楼层
3# delin17 电路图完全一样........难道芯片是山寨的..........
lcx1433 发表于 2011-12-29 09:11 | 显示全部楼层
1、仔细检查下焊接过程中是否有虚焊和假焊,电路的完整性,元件的极性是否正确
2、芯片是否有故障,可以进行电气检测一下,手中若有备用芯片,进行替换测试
3、外部供电是否正确,5V还是3.3V,芯片是否对应参数。
以上检查过后,应该没问题,232通讯电路很简单的。
ayb_ice 发表于 2011-12-29 09:12 | 显示全部楼层
是否电源电压偏低,有些只能是5V工作的,看手册
其次波特率是否过高,超过了要求
greenmol 发表于 2012-1-3 16:27 | 显示全部楼层
市面上这种器件山寨货极多。
max3232我也用过,3.3V和5V都可以的。管脚跟max232一样,都是5颗0.1uF的电容。
建议换个IC试试。
hyhmh 发表于 2012-1-4 14:34 | 显示全部楼层
注意测量一下 各引脚的 静态 电压值。
RS232侧的 线缆 长度?
tzy785 发表于 2012-1-6 23:23 | 显示全部楼层
仔细检查一下看IC到底是3.3V还是5V供电 ,或者你买到假货了,0.1uF的电容,电解电容或者贴片都没有什么问题了,我都用过的。
mapleft 发表于 2012-1-8 22:15 | 显示全部楼层
电容用0.1u的就可以了
cjseng 发表于 2012-1-8 23:32 | 显示全部楼层
去查芯片手册,有的要用1.0uf电容才行的。
joinj 发表于 2012-1-12 09:30 | 显示全部楼层
应该是虚焊吧····
ningling_21 发表于 2012-1-12 15:56 | 显示全部楼层
曾有过MAX232失败经历,后来换了IT232就正常了...
xuling425300 发表于 2012-1-19 01:19 | 显示全部楼层
遇到假货了以前我买了4片和楼主一样的问题。最后用三级管哒的电路
elec921 发表于 2012-1-19 08:58 | 显示全部楼层
换1uF,不解释
dbtonny 发表于 2012-1-19 09:59 | 显示全部楼层
我也是用三极管搭的电路,不过老是被静电打坏,呜呜......
dooaoo 发表于 2012-2-15 15:57 | 显示全部楼层
能替代的IC很多,建议你换一个
icecut 发表于 2012-2-15 16:01 | 显示全部楼层
max假货极多
12864 发表于 2012-3-11 06:29 | 显示全部楼层
我也买到过假的max3232,5毛钱一片
12864 发表于 2012-3-11 06:31 | 显示全部楼层
假的那个芯片蛮奇怪的,测量波形89不离10,但是单片机就是收不到信号。换上正品立马好了
既然假的芯片把负压倍压都做的挺好了,逻辑非也做出来了,怎么就要差那么一点点呢,,,
个人签名:用代码,玩下流。
