地板一块多长多宽?测量地板厚度仪器推荐
839|0
 楼主| 拂晓的月 发表于 2020-7-17 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
地板一块多长多宽?
目前复合地板的尺寸变化是比较大:
市面上实木地板有:910*122;910*123。
复合地板有:808*130*12;917*123*12mm。
工程板一般为:1212*195*8mm。
测量地板厚度仪器推荐www.bdlanpeng.com
LPBH10.6大型板材测厚仪产品简介:
LPBH10.6大型板材测厚仪可测量PVC地板的厚度,每次可同时检测1张地板上的6个测量位置的厚度尺寸。
LPBH10.6大型板材测厚仪系统组成及结构:
整套设备主要包括:接触式传感器(共6对)、固定支架、中间托架、活动支架、钢化玻璃板、直线导轨、滑块、控制柜、工控机、显示器、报警器、打印机(图中未显示)等。
LPBH10.6大型板材测厚仪技术参数及环境要求:
测量范围:1~10 mm
测量精度:≤±0.02 mm
采样周期:1ms
测量点数:6
上方传感器压力:210 g
下方传感器压力:150 g
压缩空气压力:0.25~0.5MPa
电源电压:AC 220±15%V ,50Hz
工作环境温度:0~45℃
工作环境湿度:90%RH(无冷凝)
预计每张板用时:<60s
传感器正常使用寿命:>800万次
