[技术问答]
请教:[SC93F833X][内置温度传感器]ADC读取一直为0
13562|4
LINGJANCHEN|  楼主 | 2020-7-17 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大佬帮忙看一下,指导一下,或者是介绍个渠道我找一下资料也行。谢谢!
使用芯片内部的温度传感器时,出厂的25度ADC值读出来为0,温度ADC值也为0
用以下方法读取IFB区的温度值为0:
赛元MCU3| | 2020-7-17 15:09 | 只看该作者
您好,读取IFB区域的数据是需要将IAPADE 赋值为0x01的。
LINGJANCHEN|  楼主 | 2020-7-18 08:53 | 只看该作者
好的,读出来了,谢谢。
还有个问题就是,这个芯片内置的温度传感器读出来的AD波动好大啊,按规格书说的平均出来的结果波动更大了。有什么因素干扰了吗?
赛元MCU3| | 2020-7-20 11:19 | 只看该作者
LINGJANCHEN 发表于 2020-7-18 08:53
好的,读出来了,谢谢。
还有个问题就是,这个芯片内置的温度传感器读出来的AD波动好大啊,按规格书说的 ...
您好,您可以把您的做法和问题发出来我们看一下。
LINGJANCHEN|  楼主 | 2020-8-22 14:52 | 只看该作者
谢谢,已经解决了,是我的电源有问题的,换了个电源就好了
