W25Q256可以读出数据,但是写不进!
1006|0
 楼主| 追光少年 发表于 2018-7-28 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试W25Q256时发现可以读出数据,但是写不进!最后发现是W25Q256被写块保护。状态寄存1中的TB、BP3、BP2、BP1、BP0,默认值0,即整片芯片都可以写入数据,但是我的是全是1,禁止写入数据。重新将状态寄存1中的TB、BP3、BP2、BP1、BP0写入0,即可。还有状态寄存1的最高位SRP0,和状态寄存2的最低位SRP1,配合外部WP关键也可以控制芯片的保护状态,硬件保护、软件保护,SRP0和SRP1默认值为0。(参照W25Q256pdf第16页)
