关于STM32F429的LTDC大家都没搞明白的问题
337|0
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2018-7-28 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把像素格式设置RGB888或RGB565,混合因子设置为 LTDC_BlendingFactor1_PAxCA!!!!!          混合系数 1 等于(恒定 Alpha x 像素 Alpha 值)
混合系数 2 等于(1-恒定 Alpha x 像素 Alpha值)
  像素的alpha怎样往公式里带 最后混合是怎么运算的?我感觉像素alpha不参与运算,此时按LTDC_BlendingFactor1_CA算的。因为此时没有像素alpha  求解!!!!
我意思是如果把像素格式设为RGB888或者RGB565时,混合因子设为PAxCA与PA有什么不同?
