瓷片电容或独石电容有贴片封装的吗?
5352|4
380121850|  楼主 | 2009-7-31 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
caoyannay| | 2009-7-31 09:44 | 只看该作者
很常见
102 0805 本身就是此片的
380121850|  楼主 | 2009-7-31 12:21 | 只看该作者
那我试用效果不一样的呀
我现在有一电路,用贴片的102 0805的,受到手机信号干扰会复位
而用直插瓷片电容,则不受影响,或是换个高频特性好的电容,也不受影响
不知道为何
lyjian| | 2009-7-31 13:21 | 只看该作者
贴片电容也有N多种特性的呀
chunyang| | 2009-8-2 15:56 | 只看该作者
贴片电容大多是独石瓷介结构,但特性会根据所使用的制造材料的不同而不同。对于1nF的电容,如果追求其高频品质须采用C0G或NPO材料的,另外注意精度和耐压等级,通常高精度和相对低耐压的特性更加。
    瓷片电容是瓷介电容的一种,独石电容也是,独石在此不是指材料而是指结构,瓷片电容目前除极少数高耐压品种外(非表贴的)已经淘汰。
