张弛振荡器的仿真游戏!
1659|14
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-17 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
教材上给出的电路原理图,以及对应的输出波形:
用741之类的运放仿真,结果和预料的差不多:
现在,请看清楚了,如果用理想运放或比较器,仿真的曲线是什么样的????
请仔细想一想???
打赏榜单
lhkjg 打赏了 1.00 元 2020-07-19
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-17 18:47 | 显示全部楼层
如果不懂这个电路的真正工作原理,只是看过教材,那么你绝对想不出仿真结果的。
这个电路的输出是一条直线!!!!!!!
此游戏以前玩过,还争很久。  发表于 2020-7-17 19:04
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-17 18:57 | 显示全部楼层
关于这个振荡器,可以测试你是否真的搞懂了其工作原理,否则你无法让其振荡起来。
如果懂得了真正的工作原理,略微修改一下,就能让它振荡。
captzs 发表于 2020-7-17 19:12 | 显示全部楼层
既然仿真游戏,来一个正弦波,优点是比文氏容易起振。
打赏榜单
@lhkjg:此电路产生的正弦波的确存在不稳定的问题,需要增加稳定措施。  发表于 2020-7-19 20:39
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-17 20:32 | 显示全部楼层
你这个是故意让电路不稳定,再加个RC积分。
不稳定的运放和稳定的振荡器,不是一回事!!!虽然看着都有类似正弦波似的波形产生。
没有实用价值的!问题太多了。
理论上,大约有将近20种电路,可以实现正弦波振荡器功能,但真正有实用价值的,很少。
您识货!  发表于 2020-7-17 21:21
讲好了,游戏,不要当真。波形也不正玄。  发表于 2020-7-17 21:17
captzs 发表于 2020-7-17 21:47 | 显示全部楼层
不稳定的运放和稳定的振荡器,不是一回事!!!虽然看着都 ...
我原来打算用最简单的方法产生矩形波和三角形波(还没有测试稳定性),调整时出现类是正弦波,换运放测试,频率幅度不稳定。
captzs 发表于 2020-7-19 10:56 | 显示全部楼层
我原来打算用最简单的方法产生矩形波和三角形波(还没有测试稳定性),调整时出现类是正弦波,换运放测试, ...
三角形波发生电路,大多用两个运放,一个产生矩形波,输入下个运放产生三角形波。采用一个运放完成,经20s电路运行时间,结果频率和波都稳定。当然运放参数要合适。
captzs 发表于 2020-7-19 10:57 | 显示全部楼层
三角形波发生电路,大多用两个运放,一个产生矩形波,输入下个运放产生三角形波。采用一个运放完成,经20 ...
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-19 11:14 | 显示全部楼层
在仿真器里玩仿真,看看波形就说它稳定,毫无意义!
做参数扫描或灵敏度仿真就看出来了。
普及型示波器才1000多元,学习成本不算高。
我只能到这个程度--仿真水平,符合我现有的模电知识水平,任何再提高一项,都需要综合水平的支撑。  发表于 2020-7-19 11:30
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-19 20:29 | 显示全部楼层
仿真器环境里,太干净了,没有任何干扰,运放又是理想的,那么此时电路无法正常工作,输出全是零。
而实际环境中,必定有噪声干扰,运放有失调等不理想因素,这些围绕能迅速启动电路。
由于噪声干扰等因素方向是随机的,所以初始上电时的工作点,可能是下图中的1,也可能是下图中的2
之所以初始工作点是1或2,是因为电容电压不能突变,但电流可以突变:
两种可能的初始波形:
而我上个帖子说的波形,之所以与此不同,是因为我默认的初始工作点,是电容电压为零,寄生电容初始电流也为零:
由于初始工作点不同,导致上电波形有细微差别,不过关系不大,一般不用关心。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
