求助 帮忙分析以下电路
2103|6
allayhbb|  楼主 | 2009-4-21 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全自动多用途应急灯的电路如图所示。平时应急灯接通市电,处于充足电备用状态。当突然停电而且周围环境光线突然由强变弱时,
它能智能判断出这是由于断电引起的黑暗,并及时点亮应急灯。经过10min后应急灯会自动关闭,这时人员一般已经撤离到安全地点,
无需再提供照明,关闭应急灯还可以防止过度放电损坏铅酸蓄电池。
针对以上说明及对照电路图,全自动多用途应急灯的电路有没有问题,如何工作的,能不能详细介绍下,电路中有两处电容串联,分别起什么作用?如何体现出自动控制,开关S要手动操作吗?
  谢谢各位大虾帮忙
maychang| | 2009-4-21 13:36 | 只看该作者
没看到“两处电容串联”
allayhbb|  楼主 | 2009-4-21 13:56 | 只看该作者
全自动多用途应急灯的电路
就是C4和C5起什么作用?
开关S刚开始是打哪边的.蓄电池处连接LM731处有问题吗
allayhbb|  楼主 | 2009-4-21 13:57 | 只看该作者
全自动多用途应急灯的电路
还有LM317输出电压是多少?在此电路中如何计算?谢谢各位大虾
xwj| | 2009-4-21 14:03 | 只看该作者
电池短路的?
高勇| | 2009-4-22 08:47 | 只看该作者
电池短路
电路短路。317主要负载是10/1W!是不是用来点烟?
ljm810010| | 2009-4-22 11:29 | 只看该作者
电路明显错误
R4左下方的根横线要断开才对,否则电源几乎短路。
即使这样,电路仍不能正常工作。
IC2-3,IC2-4组成单稳电路,触发一次工作一定时间,时间长短由C5,R6决定,图中参数约10秒,而不是10分钟。
R1,R2,C1组成停电检测电路,通过IC2-1整形。
R3,C4,R5和光敏管组成环境光检测电路,当夜间停电时,输出一个脉冲,经过与非门后触发定时器,但按图中C4,R5的参数是不能正常工作,R5要远大于R3。
LM317和外围组成稳压电路,并对电池恒压充电。R4会发热严重。
VT1 C8550 驱电电流明显不足,易烧坏。山寨的C8550会标记为C8050。
典型的山寨产品...
