触发二极管型号
3202|2
 楼主| yezunfu 发表于 2009-4-21 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我碰到一个是直插TO-92封装的,&nbsp;元件上面激光打标是08D&nbsp;4X&nbsp;&nbsp;第一个数可能是0可能是D,我用触发管DB3带用,效果就是没有原装的好,麻烦各位帮我看看这个元件是那个公司出的,什么型号,我找了谷歌和百度多找不到,希望各位帮我看看,在此谢谢&nbsp;&nbsp;<br />08D是上行<br />4X是下行
chunyang 发表于 2009-4-21 20:29 | 显示全部楼层
该器件一般不大讲究型号,只要规格合适就行
大批量采购的话,可以通过正规渠道找Philips或ST的代理订货,在配套市场采购一般只能靠规格筛选。
ZJH828 发表于 2019-5-21 22:42 | 显示全部楼层
您好!想学习三相电机用可控硅正反转控制原理,582712682这是我的QQ号,十分感谢!
