问一个C语言的问题
317|0
 楼主| kaloulin 发表于 2018-7-29 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:
udp_server_recv(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p,struct ip_addr *addr, u16_t port)
{        u8_t *buffer;
        struct ip_addr destAddr = *addr;
        struct pbuf *temp;
        u16_t i;
        temp=arg;
        buffer=p->payload;
        if(p != NULL)
                for(i=0;i<p->len;i++)
                        while((USART2->SR&0X40)==0);
           USART_SendData(USART2,buffer);
                udp_sendto(pcb,p,&destAddr,port);
                pbuf_free(p);
第二:
{        u8_t *buffer;
        struct pbuf *temp;
        u16_t i;
        temp=arg;
        if(p != NULL)
         USART_SendData(USART2,(p->payload));或者是USART_SendData(USART2,p->payload);
                pbuf_free(p);
为什么第一个可以编译通过,第二个就出现 error:  #852: expression must be a pointer to a complete object type。
可以帮我解释一下吗,如果我不想经历指针赋值这个操作,直接使用payload这个指针,我该怎么做呢?
下面是结构体的内容:
struct pbuf {
struct pbuf *next;
  void *payload;
  u16_t tot_len;
  u16_t len;
  u8_t flags;
  u16_t ref;
