求FLASH存储器 知识
2437|6
 楼主| hzocce 发表于 2011-12-29 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求存储器的结构
小弟不明白,就是
扇区
什么的,是不是一个存储器好多个块,每个块又分好几个扇区
,那扇区又是什么呢?
页又是什么呢?
请大家告诉我,谢谢了!
最好给个示意图。
tony0708 发表于 2011-12-30 23:14 | 显示全部楼层
进来学习的
fe07fe 发表于 2011-12-31 09:17 | 显示全部楼层
mhanchen 发表于 2012-1-1 22:34 | 显示全部楼层
NOR FLASH中一般是256byte=1 page ;16 pages=1 sector;16 sectors=1 block。NAND FLASH中的结构和NOR的是不一样的,具体没记清,楼主可以上网查一下
wuzhengweihao 发表于 2012-1-2 14:34 | 显示全部楼层
NAND_Flash
hyhmh 发表于 2012-1-4 12:05 | 显示全部楼层
楼上 是 很好的入门资料。具体应用时 得详尽查阅 芯片手册。
qjy_dali 发表于 2012-1-6 23:03 | 显示全部楼层
一般来说,块与扇区是Flash的擦除单位,而页是写入单位。
块与扇区的主要区别是一个大,一个小。比如,可能块是64KB,而扇区仅4KB。具体看各家Flash厂家发挥了,只是有一些Flash形成了行业规则。
页基本上都比块与扇区小。每次写一个字节的话,比较费时间,所以,页是“批量写字节”的一种做法。
怎样清楚更好:直接看几个厂家具体型号的Flash规格书即可。
