关于低频变压器的温度保险和可恢复保险的用法
3893|3
 楼主| gezi1320mm 发表于 2009-4-22 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对变压器的温度保险感兴趣,低频变压器的初级线圈和次级线圈的保险是怎么加的,没有区别吗?温度保险加到初级线圈和次级线圈有什么区别?可恢复保险加到初级和次级也没什么区别吗?<br />以下为请教别人的观点:<br />变压器使用保险一般分2种,一种为温度保险,另一种为可恢复保险<br />温度保险按类别分2A&nbsp;/130度,125度&nbsp;110度,一般加在变压器初级线圈,用于过热保护。<br />另一种为可恢复保险。自复保险丝具有可自动复原的性能<br />因变压器输出为交流,后面一般为电路(整流、滤波等电路)是并联使用的,短路时电流特别大。把可保险丝安装在变压器的第二线圈上(次级线圈)可防止短路和过载故障。<br />请高手赐教,小弟跪谢!<br />
PowerAnts 发表于 2009-4-22 14:35 | 显示全部楼层
你要弄清楚要保护的是啥东西
串初级,是切断供电,是安规要求;串次级,保护电器,是电器值钱还是命值钱?典型的**初级阶段思想,现在可不是舍命保护电线杆的时代
 楼主| gezi1320mm 发表于 2009-4-22 18:40 | 显示全部楼层
回上楼,当然是命值钱,
回上楼当然是命值钱,但在我公司的仓库里,我看到很多保险都有串次级的变压器,<br />不知道怎么解释
aihe 发表于 2009-4-22 19:41 | 显示全部楼层
一般小变压器的初级电流很小,可能只有几个或几十个mA
没有那么小规格的熔丝,所以次级有熔丝<br />不过一般讲究点的在初级串有温度熔丝,一般埋在线包里
