再次被跑马灯虐到。请教!
320|0
 楼主| 王将 发表于 2018-7-29 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:        按动key_0按键,跑马灯亮,再按一次。跑马灯灭。
解题思路;        每一次按key_0键。触发中断。中断要做的事就是变量+1.
                        然后主函数中判断变量的奇偶性。选择停止还是继续。
我觉得自己的思路没有问题啊。老师也说很简单。但是对菜鸟来说真的会出问题。
前边不是刚学过串口吗?那里边好像有个buffer在中断中出现过,也在主函数中出现过。抄抄那个应该没问题。可是。。。。。。。
出现问题;写了半天一直出现问题。buffer[]一直显示为声明什么的。提示错误。弄半天忘复制.h了。总之是编译过了。                已经快疯了。
                然后又来调试。发现中断后处理的数据返回的不对。进不到if里。退而求其次按一次按键LED1转变一次状态。结果还是不行。
这是中断
void EXTI4_IRQHandler(void)
{ int t=0;
        delay_ms(10);
        if(KEY0==0)
        {                t++;
                b[1]=t;
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
这是主函数
n=0;
        while(1)
                if(n==0)
                {LED1=!LED1;
                        n=b[1];
                if(n==1)
                {LED1=!LED1;
                        n=b[1];
                if(n==2)
                {LED1=!LED1;
                        n=b[1];
为什么要这样写。因为stlink调试不会用。不知道中断怎样进中断看值。
然后单步执行发现按键后连第二个if都进不去。。。
如果这个都执行不了的话。那跑马灯更执行不了了,因为没办法判断返回来的值。
一个人学代码好难啊。没人讨论。求教。
