我把8192大小的数组放在函数中,程序进入中断HardFault_Handler
667|0
 楼主| 追光少年 发表于 2018-7-29 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把8192的数组定义为全局变量,或是在定义程静态变量,没有出现这种问题,后来参考了网上关于静态变量,动态内存变量的区别。发现自己的程序里面的内存不够,如图所示
STACK只有0X1400=5120。
    可编程内存在基本上分为这样的几大部分:静态存储区、堆区和栈区。他们的功能不同,对他们使用方式也就不同。
    静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。
    栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很高,但是分配的内存容量有限。
    堆区:亦称动态内存分配。程序在运行的时候用malloc或new申请任意大小的内存,程序员自己负责在适当的时候用free或delete释放内存。动态内存的生存期可以由我们决定,如果我们不释放内存,程序将在最后才释放掉动态内存。 但是,良好的编程习惯是:如果某动态内存不再使用,需要将其释放掉,否则,我们认为发生了内存泄漏现象。
详细请看引用:http://www.cnblogs.com/wangzijing/archive/2013/03/01/2938907.html
