24l01 问题发射问题
2185|1
 楼主| 阿门阿门 发表于 2011-12-29 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序有没有错啦,请大家帮忙一下,,怎么试都不行,,感激不尽
发射程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//#define uchar unsigned char
//#define uint unsigned int
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
//****************************************NRF24L01端口定义***************************************
sbit  MISO =P1^3;
sbit  MOSI =P1^4;
sbit SCK     =P1^2;
sbit CE     =P1^1;
sbit CSN =P3^2;
sbit IRQ =P3^3;
sbit ledg=P2^0;     //灯
//***********************************数码管0-9编码***********************************************
//uchar seg[10]={0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};          //0~~9段码
//uchar seg1[10]={0x40,0x4F,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共阴
uchar dispaly[7]; //显示缓冲区
uint  bdata sta;    //NRF24L01状态标志
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
//*************************************NRF24L01**************************************************
#define TX_ADR_WIDTH    5    // 本机地址宽度设置
#define RX_ADR_WIDTH    5    // 接收方地址宽度设置
#define TX_PLOAD_WIDTH  20  // 4 字节数据长度
#define RX_PLOAD_WIDTH  20 // 4 字节数据长度
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//*****************************NRF24L01寄存器指令,详细请对照,Page18******************************
#define READ_REG        0x00   // 读寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20  // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX        0xE1  // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2   // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定义重复装载数据指令
#define NOP             0xFF   // 保留
//****************************SPI(nRF24L01)寄存器地址,详细请对照,Page18-24**********************
#define CONFIG          0x00   // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA           0x01   // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR       0x02   // 可用信道设置
#define SETUP_AW        0x03   // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR      0x04   // 自动重发功能设置
#define RF_CH           0x05   // 工作频率设置
#define RF_SETUP        0x06   // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS          0x07   // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08   // 发送监测功能
#define CD              0x09   // 地址检测
#define RX_ADDR_P0      0x0A   // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B   // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C   // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D   // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E   // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F   // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR         0x10   // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11   // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1        0x12   // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2        0x13   // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3        0x14   // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4        0x15   // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5        0x16   // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS     0x17   // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
//************************************NRF24L01函数申明**********************************************
void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint uchar);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
//*****************************************长延时*****************************************
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
    inerDelay_us(100);
  CE=0;    // chip enable
  CSN=1;   // Spi disable
  SCK=0;   // Spi clock line init high
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为4字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);    //设置发射速率为1Mkbps,发射功率为最大值0dB
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序,详细看时序图,Page19
uint bit_ctr;
    for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
SCK = 1;                      // Set SCK high..
uchar |= MISO;          // capture current MISO bit
SCK = 0;               // ..then set SCK low again
    return(uchar);              // return read uchar
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序,详细看时序图,Page19
uchar reg_val;
CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val);        // return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数,
uint status;
CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg);      // select register
SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
CSN = 1;                   // CSN high again
return(status);            // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
uint status,uchar_ctr;
CSN = 0;                     // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg);        // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
CSN = 1;
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
CSN = 0;            //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1;           //关闭SPI
return(status);    //
//函数:void SetRX_Mode(void)
//功能:数据接收配置
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);    // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
CE = 1;
inerDelay_us(130);
//函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
//功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
    unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
    CE = 0;  //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);   // 装载数据
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);     // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE=1;  //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
//************************************主函数************************************************************
void main(void)
uchar i=0;
uchar TxBuf[4]={0};    //4字节发送数据缓冲区
//dispaly[0]=0;
dispaly[1]=1;
    init_NRF24L01() ;  //NRF24L01初始化配置
  ledg=0;
Delay(6000);
while(1)
//P0=0;
P0=seg[dispaly[1]];   //数码管显示1
nRF24L01_TxPacket(dispaly); // Transmit Tx buffer data     发射dispaly[1]=1的数,
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);
