[应用相关] DSP的硬件设计和其他的电路板
951|16
 楼主| bbapple 发表于 2020-7-18 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的硬件设计和其他的电路板有什么区别..
wanglaojii 发表于 2020-7-18 20:51 | 显示全部楼层
稳定符合要求的电源很重要。
laozhongyi 发表于 2020-7-18 20:52 | 显示全部楼层
一般DSP系统中经常使用外部时钟输入,因为使用外部时钟时,时钟的精度高、稳定性好、使用方便。
Edisons 发表于 2020-7-18 20:57 | 显示全部楼层
由于DSP工作是以时钟为基准,如果时钟质量不高,那么系统的可靠性、稳定性就很难保证。
_gege 发表于 2020-7-18 20:58 | 显示全部楼层
若采用外部时钟,选择晶振时应对其稳定性、毛刺做全面的检验,以便DSP系统可靠地工作。
Mozarts 发表于 2020-7-18 21:04 | 显示全部楼层
还有就是复位电路吧
Listate 发表于 2020-7-18 21:04 | 显示全部楼层
应同时设计上电复位电路和人工复位电路,在系统运行中出现故障时可方便地人工复位。
feiqi1 发表于 2020-7-18 21:11 | 显示全部楼层
对于复位电路,一方面应确保复位低电平时间足够长(一般需要20ms以上),保证DSP可靠复位;另一方面应保证稳定性良好,防止DSP误复位。
androidbus 发表于 2020-7-18 21:11 | 显示全部楼层
在DSP电路中,对所有的输入信号必须有明确的处理,不能悬浮或置之不理。
litengg 发表于 2020-7-18 21:17 | 显示全部楼层
尤其要注意的是:若设计中没用到不可屏蔽硬件中断NMI,则硬件设计时应确保将其相应引脚拉高,否则程序运行时会出现不可预料的结果。
qiangweii 发表于 2020-7-18 21:18 | 显示全部楼层
若设计中用到NMI,也应在程序正常执行阶段置其相应引脚为高电平。
shashaa 发表于 2020-7-18 21:24 | 显示全部楼层
总感觉硬件与经验的关系太大了,所以也不太好说吧,感觉没什么区别吧?
xia00 发表于 2020-7-18 21:24 | 显示全部楼层
硬件设计经验很重要  根据经验和你需要板的大小决定板的层数
hfdy01 发表于 2020-7-18 21:30 | 显示全部楼层
根据相关信号线的频率确定线的长短  是否等长   问题很多!
CallReceiver 发表于 2020-7-18 21:31 | 显示全部楼层
布局要合理一些。
容易产生信号的干扰。
boy1990 发表于 2020-7-18 21:36 | 显示全部楼层
这样讨论的话是讨论不出啥结果的,还是要多结合实际的应用比较的..
sourceInsight 发表于 2020-7-18 21:37 | 显示全部楼层
DSP的处理速度比较大。
注意EMC的设计。
