STM32F存储问题
568|0
 楼主| 奔跑的猫ちゃん 发表于 2018-7-29 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做stm32f407 从OV2640 通过DMA读取数据。当图像尺寸较大时,DMA_BufferSize大于65536,需要分多次DMA传输。加入图像尺寸Width × Height,读取RGB565数据,那么总共就是 Width × Height×2字节数。分N次传输,那么每次DMA运输  Width × Height×2/N  字节数,设置DMA_BufferSize 为 Width × Height/2N。
    然后 我DMA中断里面,每次中断 DMA2_Stream1->M0AR 地址偏移,我设置DMA外设数据长度 Word,memory长度 Word,每个内存地址比方0x20000000(片上SRAM)存储32位的,可以存储4个字节,2个RGB565数据,也就2个像素点,那么每次DMA运输地址偏移是不是:(Width × Height×2/N字节数)  / 4  ,那就是  Width × Height/2N。
   我实际测试时候  地址偏移改成  Width × Height×2/N  才能正确显示图像。
   还有当我 DMA_MemoryDataSize 改成 Word或者 HalfWord 地址偏移都没有影响,不知道为什么。
   后面上传了图片和工程文件,谁来帮忙解答下。。。
