基于ST原厂STM32F4DISCOVERY推出的高性能扩展板,请大家多多指教!
422|0
 楼主| 爱德华复制手 发表于 2018-7-30 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM-STF4BB 扩展板
    -基于STM32F4DISCOVERY的扩展模块
如果您拥有ST官方STM32F4DISCOVERY开发板
STM32F4DISCOVERY 开发板
STM32F407VGT6微控制器,32位ARM Cortex-M4F核
1024KB FLASH,192 KB RAM 100引脚,LQFP封装
集成ST-Link/V2的仿真调试器(但仅对外提供SWD接口) 电源(通过USB取电5V,可对外供电5V和3V) 8*指示灯
LD1:USB通讯指示灯 LD2:3.3V电源指示灯 LD3,LD4,LD5,LD6:应用指示灯 LD7:USB OTG LED(VBus) LD8:USB OTG LED(over-current)
2*按键(复位按钮和应用按钮) USB OTG FS, micro-AB连接器 LIS302DL, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output accelerometer MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omni-directional digital microphone MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omni-directional digital microphone
如果您想评估 STM32F4DISCOVERY 开发板或 STM32F407VGT6 ST Cortex-M4 芯片更多功能:
DM-STF4BB扩展板助您实现设计:
DM-F4BB 扩展模块
- 基于ST原厂STM32F4DISCOVERY推出的高性能扩展板
- 支持3.5寸工业级LCD触摸屏,130万像素OV9655 Camera模块
- 多达6路串口,CAN,IIC,SPI,以太网口,USB2.0 FS OTG/device/host,TF卡等
- 支持uC/OS-Ⅱ_v2.86 & uC/GUI_v3.90a,并提供BSP源码(如用于商业,需申请授权)
- 支持FatFs_vR0.08a 文件系统(用于SD卡的文件系统)
- 支持LwIP_v1.3.2协议栈
            Devkit407 开发套件 / ARM Cortex-M4开发套件
       Discover-MO:)是英蓓特科技最新推出的产品品牌,主要集中于提供功能扩展模块,帮助客户在原厂板上发现更多的功能,减少客户评估和研发产品时间,协助客户进行二次开发。目前Discover-MO:)产品线有DM-STF4BB扩展模块、DM-CAM130数字摄像头模块、DM-LCD35RT 3.5寸工业级电阻式触摸屏模块。
      DM-STF4BB是深圳市英蓓特科技有限公司推出的一款基于STM32F4DISCOVERY的扩展板,基于ARM 32-bit Cortex-M4的STM32F407VGT6处理器,最高运行频率为168MHz,外设Micro SD卡存储。该扩展板多达6路串口,另有以太网口、CAN、IIC、SPI、USB2.0 FS OTG/device/host、TF卡等丰富的外设接口;支持Camera模块输出、3.5寸工业级LCD 触摸屏。提供丰富的软件资源,支持uC/OS-Ⅱ操作系统及提供完善BSP源码包。
      DM-STF4BB联合STM32F4DISCOVERY一起组成Embest的Devkit407评估板。Devkit407评估套件的推出,完善了STM32F4DISCOVERY的功能,进一步拓展了主芯片的功能,可以帮助客户体验更多的外设功能。Devkit407板载ST-LINK/V2调试器,省去了外部调试器,采用USB供电,省去了外部适配器。所以Devkit407是Embest推出的一款面对广大ST电子爱好者的低成本开发套件,物美价廉,功能强大。
       STM32F4DISCOVERY是ST公司Discovery Kit系列中的基于STM32F4xx系列芯片推出的评估套件,其主控芯片为:STM32F407VGT6。具体信息详见: STM32F4DISCOVERY
            STM32F4Discovery 结合示意图
产品构成及结构框图
     Devkit407 = STM32F4DISCOVERY + DM-STF4BB
硬件特性
处理器:
STM32F407VGT6,ARM 32-bit Cortex-M4 core,最高运行频率为168MHz 内部集成1 MB Flash memory,192+4 KB SRAM
存储器:
外扩Micro SD卡存储
传输接口:
6路串口
UART6:3线串口,RS232电平,DB9公头引出(与Camera复用,通过JP1&JP2选择)
1路CAN2.0B接口(需外扩CAN收发器) 以太网接口(10/100Mbps) USB接口
1×USB2.0 FS OTG/device/host,12Mbps.Micro-AB型接口
输入输出接口:
调试接口:板载ST-LINK/V2 调试接口 运动传感:板载LIS302DL运动传感器Sensor Camera接口:支持130W的DM-CAM130摄像头模块 音频接口:
一路立体声音频Mini-Jack输出接口 板载MP45DT02数字麦克风MEMS Sensor
液晶触摸屏接口:
支持3.5寸(320*240)TFT LCD 支持4线电阻触摸 16bit 8080并行接口 背光亮度可调
扩展接口:
6路串口(包含复用) 1路4通道PWM接口 1路SPI接口 1路IIC接口 6个GPIO口 标准5V USB电源
电气特性:
工作温度 : 0 ℃ ~ 40 ℃ 存储温度 : 0 ℃ ~ 40 ℃ 电气指标 : 5V@80mA(不带LCD) 符合CE,RoHS指令
结构框图
