GD32F 注入组超过了怎么处理
1114|8
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-7-19 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, dc, AD, DMA, DM
有4路最大注入组,我全用掉了
现在还有3路只能规则组,但规则组能否不用DMA方式,
现在用的最傻办法实现的:每次初始化一个ADC,再读,完成3个ADC读取。
还有其他方式吗?
xdqfc 发表于 2020-7-20 09:10 | 显示全部楼层
我是用TIME1触发ADC的,在ADC中断里面修改ADC_ISQ的,譬如第一次中断ADC_ISQ=4<<5|2<<10|3<<15|3<<20;第二次中断就修改为ADC_ISQ=7|8<<5|9<<10|17<<15|3<<20;第三次,再改成跟第一次一样ADC_ISQ=4<<5|2<<10|3<<15|3<<20;第四次改成跟第二次一样,ADC_ISQ=7|8<<5|9<<10|17<<15|3<<20;如此反复,读取的时候注意一下就可以了。不需要每次都初始化,就切换一下通道。
sonicll 发表于 2020-7-20 09:12 | 显示全部楼层
你用的是什么型号,如果是有两个ADC的型号,可以用另一个ADC的注入组。
如果只有1个ADC,可以在注入组采样完成中断里再配置另外3个注入通道,这样前4个和后3个轮流采样
xdqfc 发表于 2020-7-20 09:13 | 显示全部楼层
规则组加DMA,打死我也不会用,万一DMA错位,后果不堪设想,遇到很多次了。
sonicll 发表于 2020-7-20 09:24 | 显示全部楼层
ADC的DMA错位很有可能是因为反复写入CTL1寄存器造成的,CTL1寄存器的bit0,ADC使能位,在这一位已经是1的情况下,保持CTL1寄存器其他位不变,给bit0再写一次1,也会触发一次规则采样,手册里有说明,这个功能跟ST的一样,多触发一次,就会导致DMA错位
xdqfc 发表于 2020-7-20 11:46 | 显示全部楼层
ADC的DMA错位很有可能是因为反复写入CTL1寄存器造成的,CTL1寄存器的bit0,ADC使能位,在这一位已经是1的 ...
我当时倒不是这么个情况,当时是以TIME2的捕获端口对433M无线电编码信号进行解码,因为对时间要求有点严格,就设定了高优先级,那问题来了,只要有有效信号来且我开始解码信号(可能会花点时间的缘故吧),ADC这边就有错位的发生,这就很致命的了,后面只好改成注入组,那个DMA直接不敢用了。
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-7-20 11:49 | 显示全部楼层
如果只有1个ADC,可以在注入组采样 ...
GD32F130G8 不区分ADC0 ADC1组,好像只能ADC  一共4个最大注入都用了
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-7-20 11:50 | 显示全部楼层
我来试下看效果,感谢!
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-7-20 11:51 | 显示全部楼层
嗯嗯,就是DMA模式 搞了170多个小时,发现不会驾驭它,会有偶偶错误,所以想避开
