1、收到货是:CL88030 230VAC LED驱动器评估板”和“230VAC LED负载板”的组合套装前两天看到有快递发货,我还以为是什么样的奖品,没想到是这个评估版,没想到发货这么及时这么快。收到货真的很惊喜,没想到盒子这么大,因为我平常也比较喜欢,做一些LED灯相关的小产品小项目,所以对这个开发板比较感兴趣,就申请来玩一下。
这是收到产品时的情况,有两个大红色的盒子。
2、这个是230VAC LED负载板,我们打开来看一下,看看里面有什么。
2、打开包装盒,里面是一个网格状的纸袋包装,
3、继续打开,里面有两张宣传单页。
4、这个就是230VAC LED负载板了,用防静电袋包装。
5、这是led的散热器。
6、这是灯的整体情况,还有双面胶用来把PCb板粘贴到散热片上。
他总共有12个LED灯。这是灯珠的详细参数。
7、R1位置是NTC热敏电阻。详细参数:Resistor NTC Thermistor, 470k, 5%, 100 mW,0603。
8、R4是一个PTC。详细参数:Resistor, Fuse Resettable, 180 mA, 16V, PTC,SMD, 0603。
9、好,我们来打开另一个盒子,看看里面有什么,这个盒子也是红色的包装,非常亮眼。右下角还有中国制造。
10、这个包装和另一个有所区别,里面都是泡沫球。
11、同样里面也有两张宣传单页。
12、这就是驱动器。让我们打开看看吧。
12、这是驱动器的整体情况。最亮眼的莫过于MOV1的压敏电阻(Varistor, 430V, 1.2 kA, SMD 4032)了,他是整个线路板上最大的元件了。
13、C1, C4是两个贴片电容,容量还蛮大的。Capacitor Ceramic, 4.7 μF, 25V, 10%,X7R, SMD 0805。
14、C2和C3是两个铝电解电容,160V15uF的。15、D1位置是全桥。
16、IC1是驱动芯片。
17、另一个最亮眼的就是板子上的mos管了,有四个,Q1、2、3、4四个位置。N型,600V200mA。
18、这是板子的对面有4个小型的散热片,直接对应着mos管,因为mos管工作的时候会产生大量的热,不进行散热的话,会造成击穿损坏。
19、这就是所有的东西了,
20、我们试着连接起来看看,
21、把LED负载板连上。
22、这时候我们的j4是连接在1、2脚的,这时候功率较低,R1和r4也没有启用。j4连接到2和3角之后,会启用r1和r4,也就是热敏电阻,不过这时候的亮度会让人眼瞎,一定记得带好护目镜,另外如果要持续工作30秒以上,一定要把散热片连接好,否则负载板的温度一定让你怀疑人生。
23、总体来说,我认为这个驱动板的最大亮点在于,他不需要电感,或者说是变压器,这样能够很大程度的降低不少成本。
24、再有就是因为负载板,和驱动板之间没有电气隔离,所以他的安全就需要格外注意,在测试的时候也千万不要带电进行焊接或改线操作,这种电路,一个不小心就会电伤人,带电测量时也要格外注意安全。
25、230V和255V输入时的电流。我们可以看到230V的最大电流是90.5毫安,255V输入电压时是70毫安,255V时最大电流反而更低,这是因为负载板有最大功率的限制,15W左右,所以电压高时电流就会变低。
26、AC为230V时的TAP1、2、3、4的电流波形。用线直接焊接在TAP(1、2、3、4)触点上测量就可以。
27、230V输入电压下启动时的输出电流。可以看到:最大电流为159mA。
28、输入功率和输入电压的关系。最大功率在210-215V之间。
29、输出功率和输入电压的关系图。可以看到最大功率在190V左右。据此我们可以算出转换的效率,以及在哪个电压时的转化效率最高,热损耗就是最低。
30、由此我们得到下面这张图表。输入电压和电效率。观察图表可以得出185V-190V电效率最高。
@21ic小喇叭
