[国产单片机] 有人用辉芒微的MCU没,有几个问题求解答
24515|77
我用WIN10,用FMDIDE3.0.8,但打开PRJ文件是乱码,不知道哪里出了问题,两台电脑都是
@windows100 :你可以用visaul studio,或visual studio code试一下,这个软件和FMDIDE比较配合,格式不会乱,唯一的缺点就是visual studio太大了,你可以试一下visual studio code
老哥用什么编辑器,我用UE编辑对齐,但是在FMIDE里看像乱码一样,强迫症,想对齐。但是设置Tab宽度不解决问题。
经过论坛一个老哥指导,win10上已经跑通一个demo了。
明白了,入坑了。有问题,还是回来求助
好的老哥,正在调试中。
@windows100 :应该不是版权问题,risk内核 本来就没有版权,是开源的内核 呀
辉芒这个汇编指令为了避开版权也是煞费苦心,写成这样。晟熹微的汇编,义隆的汇编,辉芒的汇编,要死,都是把字句改成被字句。
比如看门狗溢出,各种奇怪的问题
可以加我微信我们有技术支持1982254575
老哥,求指教,我目前也卡在触摸到配置和调试阶段了
拿裸片,只跑demo。啥也不要改,先跑起来再调。因为IC不熟悉的情况,但凡有改动可能跑不起来就把自己陷入死胡同了,先跑起来,就好说了。
可以加我微信我们有技术支持 就是我昵称
@windows100 :他是说功能正常,没有什么突发性bug,不知道兄弟 用过凌阳的芯片没,那个编译器和仿真器,那才叫一个难用,经常性地仿真找不到指针,掉线,连不上时有发生,那是经常的事,辉芒的这个只是界面不友好而已,你可以只用它的编译,至于编辑嘛,我给你推荐一下visual studio,或是visual studio code,因为用这个不会出现在FMD里面看的时候,格式乱掉的情况
你是第一个说这个IDE好用的,感觉要火
@windows100 :也不能说真滥,还好吧,编译没问题,只是编辑不好用,可以挂到其它编译器中,我掉的是visual studio,两个配合还不错,你是没用过凌阳的,那个才叫一个滥,仿真器就跟闹着玩似的,经常掉线,仿真找不到指针,闪退,编译时候卡在某个过程,cpu和内存基本狂占到100%,必须任务管理器结束 才能恢复正常
这个IC也涨价缺货,伤神
我手里这个IC也大批量使用了,IC是不错。IDE是真烂。倒不是我搞高端货了,只是用过了Keil、Eclipse再用这个难免要吐槽,太不友好了。
@windows100 :其实这类IC,我几乎不在IDE里去改程序,只在IDE里调试一下,需要修改时切换到专业的文本编辑器里去.功能上差的不是一点半点.
不是空格的问题,是IDE里那个字符宽度有问题。与UE里的字符显示宽度不一样,所以统一了TAB也不行
我也遇到了一直找不到IC的问题,不知道怎么解决了
@windows100 :不过我也是在option 选项里面看门狗是关掉的,如果需要在代码里面再打开
@windows100 :嗯,这种情况极有可能,我一般都是主程度第一条就是清看门狗或关闭看门狗,所以这种情况没遇到过,不过原来用外电的问题是遇到过。所以现在板上我就会弄一个短接点来跳,仿真的时候方便割开然后再跳线到仿真器上面
看门狗那个,我描述有错。是仿真界面打开了,程序里要及时清除。之前用是界面打开了,程序跑了一个初始化才去清除,导致不停复位。
如果电路电源上有大电容,或者大电流就会导致复位不成功(不满足时序要求),导致连不上。以上,都是我自己用示波器看出来,和实际测出来的。如果有错欢迎指正。
看你评论这么多,其实你还是没找到根本原因。线如果不超过50cm,都是可以的。这里问题出在,1.仿真界面看门狗不能勾选使能,从程序里开,才行。出现这个的原因是,猜测是仿真过程还没开始,但是硬件看门狗已经开始跑了,导致不停的复位,连不上。2.辉芒使用的是4线仿真,采用的是上电复位,这就解释了,外接电源要受跳线,连接到仿真器控制电源。
