方法一:<br />敲一下,声音发闷就是有液体,声音发脆就是没有。<br />使用类似办法即可。<br />方法二:<br />在管子的一端间歇加热,隔一段距离测量管体温度(液体流动的相反方向),如果温度比较高,那么就没有液体流动,如果温度比较低,那就是有液体了,把这个要做好了,要克服很多结构上的难题。<br />方法三:<br />发射一束可以穿透管道但不能穿透液体的高能粒子,测量穿透过去的粒子数量<br />哈哈,俺是不知道有没有这样的粒子。。。<br /><br />如果容许改造管道的话,到也还有很多其它办法做非接触测量。<br /><br /><br />PS:这个问题问的真愚蠢,问题都没讲清楚,例如到底是什么液体,成分是什么?管道材料是什么?使用环境是什么样的?<br />个人认为你完不成这个项目,赶快放弃了把。。。<br /><br />
