用KEIL为什么会出现这个
3333|14
 楼主| chenczy 发表于 2011-12-29 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ayb_ice 发表于 2011-12-29 17:29 | 显示全部楼层
文件被删除了
程序匠人 发表于 2011-12-30 00:22 | 显示全部楼层
:lol首肿?
大概是指“脑袋肿”了?
Cortex-M0 发表于 2011-12-30 08:08 | 显示全部楼层
:L :L :L
q1074926748 发表于 2011-12-30 09:14 | 显示全部楼层
这个是不是你新建文件后没有保存或者添加错,c文件了
 楼主| chenczy 发表于 2011-12-30 09:19 | 显示全部楼层
C文件是从另一个已经编译好的程序直接复制过来了
福州观沧海 发表于 2011-12-30 17:26 | 显示全部楼层
源文件名称改为英文的,试试
yudahai1314 发表于 2011-12-30 20:03 | 显示全部楼层
没有保存!或者被删了!楼主敢不敢给分  我洗阿哥资料  谢谢!
刘前辈 发表于 2011-12-30 20:51 | 显示全部楼层
8楼正解。不信你把文件名改为“自旋锁.c”试试,可能又出来个其他莫名其妙的中文名.c(实际根本找不到这个文件)。但是写成“自锁.c”又正常了;所以是Keil对部分中文的识别问题。
shuangjf 发表于 2011-12-31 01:26 | 显示全部楼层
楼主文件命名大概不是用中文吧!
jq1604 发表于 2012-1-20 17:05 | 显示全部楼层
keil 不懂中文
junwei05 发表于 2012-1-20 21:52 | 显示全部楼层
编译一下,不行的话就重建工程再添加C文件!
Wayner 发表于 2012-1-22 14:12 | 显示全部楼层
Wayner 发表于 2012-1-22 14:13 | 显示全部楼层
可能上图中的font要改成“宋体”才行吧?
