无感电阻的标准是什么?
6161|7
 楼主| linb 发表于 2009-4-29 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一个大功率的无感可调电阻,比如1K欧,1A电流的,据了解说是比较难做,而且做的厂家也少,我也没查到相应的标准及说法。比如滑到1K欧姆时最大允许多大的电感量(用电桥1KHz下测试)。另外用线绕方式做的话,双线并绕是否也可做到无感,当然无感是相对的,比如小于10uH?还是多少,不知道。目前无感电阻一般水泥电阻电感值会低一点吧,还有哪些电阻电感低呢。另外标准的固定值无感电阻其电感量具体可以低到多少呢? 求教
tyw 发表于 2009-4-30 20:53 | 显示全部楼层
参考一下
<font color=#FF0000>直流电子负载相关资.rar&nbsp;→&nbsp;</font>&nbsp;<a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425194221804.rar" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425194221804.rar</a><br />&nbsp;<br /><font color=#FF0000>直流电子负载设计基础.pdf&nbsp;→&nbsp;</font><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942519351181.pdf" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942519351181.pdf</a><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425193610659.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425193638808.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942519378602.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425193729627.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425193749382.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425193810660.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425193829955.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425193848333.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009425193916528.gif">
xmar 发表于 2009-4-29 14:11 | 显示全部楼层
1Kohm,1A的电阻是个电炉
1Kohm的电阻真的通过1A的电流,将产生近1KW的热量!楼主还要求可调、无感。楼主用这样的电阻干嘛?真奇怪。
liudewei 发表于 2009-4-29 15:03 | 显示全部楼层
1KΩ*1A=1KV
不知道楼主要干嘛?无感要优先考虑金属膜的,大电流你可以考虑并联的方式。
 楼主| linb 发表于 2009-4-29 17:16 | 显示全部楼层
re:
用来测试功率源,频率还不低的
tyw 发表于 2009-4-29 19:18 | 显示全部楼层
用电子负载吧
 楼主| linb 发表于 2009-4-30 12:22 | 显示全部楼层
谢谢
问下,电子负载可模拟纯阻性,纯容性,纯感性的负载么?&nbsp;其阻抗及输入功率,电压,电流一般可到多大,如果是电抗,其工作频率一般可到多少?&nbsp;另外就是价格会不会比较离谱。&nbsp;没用过,请教下有经验的兄弟
 楼主| linb 发表于 2009-5-2 00:40 | 显示全部楼层
非常感谢tyw
很详细的教程,受教了,很感谢!<br />交流电子负载,频率比如可以到100KHz,可模拟容性,感性,阻性的有么
