[变压器] M3295NL 网络变压器 MHPC全系列
1750|0
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2020-7-20 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3295是设计了长距离的千兆以太网,100 /千兆以太网,全双工应用。
支持4对5类UTP电缆
100/千兆以太网,磁性模块
电缆接口用于隔离和低共模,模式发射
符合IEEE 802.3ab和“ROHS”标准,100 /千兆以太网
M3066ANL网络隔离变压器,MHCP M3066ANL
网络滤波器/变压器 M3066ANL MHPC/SOP-16
M3066ANL端口支持:1-Port
M3066 M3066ANL SOP-16 400/包 网络隔离变压器,它可以隔离网线连接的不同网络
设备间的不同电平,以防止不同电压通过网线传输损坏设备。
除此之外,还能对设备起到一定的防雷保护作用。
LAN Components (局域网元件)MHPC品牌系列:
10/100 Base - T型变压器模块(单端口)
M3066ANL M3088NL M3380NL M3001NL M3331BL M3401NL
M3002NL M3002ANL M3002BNL M3064NL M3059NL M3059ANL
M3003NL M3025NL M3026NL M3029NL M3170NL M3220NL
M3168ML M3295NL
10/100 Base - T型变压器模块(单端口)(续)
M3068NL M3144NL M3075NL M3030NL M3015NL
M3017NL M3018NL M3019NL M3020NL M3021NL M3066ANL
M3066NL M3279NL M3141NL M3340NL M3190NL M3191NL
M3195NL M3199NL M3201ANL M3340NL M3223NL M3256NL
10/100 Base - T型变压器模块( 2端口)
M3065NL M3071NL M3102NL M3097NL M3106NL M3107NL
M3108NL M3109NL M3110NL M3111NL M3112NL M3117NL
M3118NL M3119NL M3120NL M3121NL M3122NL M3123NL
M3124NL M3125NL M3127NL M3128NL M3129NL M3130NL
10/100 Base - T型变压器模块( 4端口)
M3004NL M3005NL M3006NL M3007NL M3008NL M3009NL
M3010NL M3011NL M3016NL M3061NL M3078NL M3079NL
M3080NL M3105NL M3138NL M3178NL M3188NL
千兆位以太网转换模块
M3052NL M3053NL M3054NL M3055NL M3055NL M3247NL
M3140NL M3162NL M3164NL M3310NL M3076NL M3077NL
M3205NL M3171NL
10/100/1000 BASE-T变压器模块(薄型)
M3295NL M3380NL M3329NL
POE / POE变压器/转换模块
M3088NL M3074NL M3439NL
个人签名:立志要如山,行道要如水。不如山,不能坚定;不如水,不能曲达。
40
