STM32F407 Discovery ExtBoard 开发板硬件资源特 性
504|0
 楼主| 你画我瞎 发表于 2018-8-1 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【STM32F4系列】STM32F407
ST-Link Debug 支持在线调试,无须Jtag,仅需一根usb 线
运动传感器,LIS302DL 是一个超小的低功耗的3 轴线性加速器。它
包含一个感应元件和一个IC 接口,能通过I2C/SPI 串行接口来提供测
量的加速度给外部。
集成 4 线电阻式触摸屏
液晶采用i80 接口,最大262K 颜色,标配2.4 寸 240x320 液晶
1 个 100M 以太网 RJ45 接口(采用DP83848 官方建议网卡芯片)
1 个 DB9 式 RS232 串口
1 路 3.5mm 立体声音频输出接口
2 个 mini USB 接口,一路可用于ST-Link/v2 调试,另一路作为
USB-OTG 可以允许用户连接一个主机或设备部件,如一个 USB KEY,
鼠标等等。
1 个CAN 总线接口,用于CAN 总线通信。
1 个SD 卡接口,用于访问外部存储SD 卡。
1 个AD 调节电阻,用与AD 转换测量电压。
1 个数字摄像头接口
PCB 规格尺寸
120mm x 130mm
软件支持
官方STM32F407 Discovery 核心板全部源码
网络服务器源码
UART 源码
液晶显示源码
