关于mplab ide的输出格式的问题,求帮助!!
2688|2
 楼主| tc9148 发表于 2011-12-29 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单片机PIC16F917,那么这个输出hex文件的格式是选哪个好呢?
Ryanhsiung 发表于 2011-12-30 08:22 | 显示全部楼层
HH----两个数字的16进制数据字节(代码数据).
CC----两个数字的16进制检验和,它是该记录中前面所有字节和的补码.
(1)    INHX8M---产生一个把低字节和高字节组合在一起的8位Intellec十六进制目标
代码文件(文件扩展名为。OBJ或。HEX)。这种格式地址只能包含8位,而PIC的
指令12--16位,所有的地址都是双倍的。适于把目标代码输入到大多数的EPROM编
程器中。
(2)    INHX8S---产生两个8位十六进制文件,一个文件包含高8位的地址/数据对(
其扩展名为。OBH或。HXH),另一个包含低8位(其扩展名为。OBL或。HXL)。
这种格式对编程高/低字节的IPROMS特别有用。
(3)    INHX16---产生一个16位Intellec十六进制目标代码文件。
(4)    INHX32---产生一个32位Intellec十六进制目标代码文件。此格式除了输出扩展
线性地址记录以建立数据地址的高16位之外,其格式与INHX8M格式类似。
默认就可以了
yewuyi 发表于 2011-12-30 08:40 | 显示全部楼层
从来没有选择过,直接按照项目默认的格式即可。
个人签名:一回生,两回熟。
137
