一、实验目的
使用MicroPython ADC获取iCore3电压值、电流值,并通过串口发送给电脑。
二、实验设备及平台-  iCore3双核心板点击购买
 -  Micro USB线
 -  电脑
三、实验原理
STM32内部集成三个12位ADC,iCore电源经过分压电阻或者直接接入STM32的ADC通道,输入电流经过高端电流检测芯片ZXCT1009F输入到ADC的输入通道内,从而实现电源监控功能。
电压监控硬件连接示意图如下所示:
电压计算公式为:
VCC = (1 + R1 / R2) * ADC_IN
将R1=49.9K、R2=10K代入得:
VCC = (1 + 49.9K / 10K) * ADC_IN = 6 * ADC_IN
电流监控硬件连接示意图如下所示:
由ZXCT1009F原理可知:
ADC_IN = 0.01 * (VCC - LOAD) * R2
通过R1的电流:
I = 100 * ADC_IN / R1 / R2
将R1=0.02、R2=10K代入得:
I = ADC_IN / 2
四、实验步骤-  用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
 -  打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py,弹出磁盘;
 -  用数据线将iCore3的USB-UART口与电脑相连,将供电跳帽选择为UART供电,将iCore3重新上电,代码运行;
 -  打开串口调试器,选择端口号COM8(具体请在此电脑右击→管理→设备管理器中查看),波特率9600,数据位8,停止位1,校验位None。点击打开串口进行连接;
五、实验现象
串口调试器接收到iCore3发送来的电压、电流数据。
六、实验程序
- # main.py -- put your code here!
 - from pyb import ADC, Pin, UART, delay  #导入库
 - #定义串口4对象,波特率9600
 - U4 = UART(4,9600)
 - #创建AD电压监控对象
 - adcV = ADC(Pin('C4'))
 - #创建AD电流监控对象
 - adcI = ADC(Pin('C5'))
 - #求平均值函数,传入列表,返回平均值
 - def av(l):
 -     num = 0
 -     for i in l:
 -         num += i
 -     return(num/len(l))
 - #循环采集AD并通过串口发送
 - while  True:
 -     V = []    #创建列表
 -     I = []
 -     for i in range(2000):    #采样2000次,取平均值,减少数值波动幅度
 -         V.append(adcV.read())
 -         I.append(adcI.read())
 -         delay(1)             #每2s发送一次数据
 -     U4.write('\r\nHello! I am iCore3!\r\n')
 -     #iCore3的基准电压为2.48V,精度为12位4096,数值保留两位小数
 -     U4.write('ADV:'+str(round(av(V)*2.5/4096*6,2))+'V\r\n')       #发送电压值
 -     U4.write('ADI:'+str(round(av(I)*2.5/4096/2*1000,2))+'mA\r\n') #发送电流值
代码包.zip
(1 KB, 下载次数: 1)
