[应用相关] 开始使用STM32CubeMX
725|18
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用STM32CubeMX加Keil5开发STM32程序,不得不说,STM32CubeMX开发的确很快,只需要配置好引脚,时钟,参数设置就可以生成一个keil5可以打开的工程,之后就可以在该工程中编写自己的程序,实现相应的功能。
作者:停下浮躁的心
链接:https://www.jianshu.com/p/e3321d97762e
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:10 | 显示全部楼层
注意:
一定要配置好STM32CubeMX和keil5 for ARM ,否则使用STM32CubeMX创建好工程后用keil5打开编译会出现错误
  检测STM32CubeMX和keil5是否配置好的方法
     一是STM32CubeMX生成的工程使用keil5编译没有错误,
     二是在STM32CubeMX的引脚重命名后在keil5工程中引脚名称也被修改
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:11 | 显示全部楼层
STM32CubeMX使用的是HAL库,一般买的STM32开发板送的程序是标准库,HAL库和标准库是不兼容的,所以不能把在标准库可以使用的代码直接添加到STM32CubeMX生成的工程中。
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:12 | 显示全部楼层
使用STM32F103ZET6,开发环境STM32CubeMX,keil5 MDK5
基本步骤
开始界面
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:13 | 显示全部楼层
clock configuration
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:14 | 显示全部楼层
configuration
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:15 | 显示全部楼层
生成.ioc文件和配置文件记录
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:16 | 显示全部楼层
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:17 | 显示全部楼层
生成keil5工程
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:18 | 显示全部楼层
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:19 | 显示全部楼层
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:20 | 显示全部楼层
作者:停下浮躁的心
来源:简书
捉虫天师 发表于 2020-7-22 21:04 | 显示全部楼层
明智的选择。
zeshoufx 发表于 2020-7-22 21:53 | 显示全部楼层
谢谢分享【使用STM32CubeMX】
