[DemoCode下载]
N76E003的PWM例子貌似更好理解。
1067|8
小明的同学|  楼主 | 2020-7-22 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main(void)
    Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
                PWM0_P12_OUTPUT_ENABLE;
                PWM2_P10_OUTPUT_DISABLE;
                PWM4_P01_OUTPUT_ENABLE;
                PWM5_P03_OUTPUT_ENABLE;
                PWM_IMDEPENDENT_MODE;
                PWM_CLOCK_DIV_8;
                PWMPH = 0x07;
                PWMPL = 0xCF;
        PWM frequency = Fpwm/((PWMPH,PWMPL) + 1) <Fpwm = Fsys/PWM_CLOCK_DIV>
        = (16MHz/8)/(0x7CF + 1)
        = 1KHz (1ms)
                PWM0H = 0x00;
                PWM0L = 0xCF;
                PWM2H = 0x01;
                PWM2L = 0xCF;
                set_SFRPAGE;                                                //PWM4 and PWM5 duty seting is in SFP page 1
                PWM4H = 0x03;
                PWM4L = 0xCF;
                PWM5H = 0x05;
                PWM5L = 0xCF;
                clr_SFRPAGE;
// PWM output inversly enable
                PWM2_OUTPUT_INVERSE;
//-------- PWM start run--------------
    set_LOAD;
    set_PWMRUN;
                while(1);
小明的同学|  楼主 | 2020-7-22 22:57 | 只看该作者
准备借鉴一下,学习ML51,听说ML51和MS51都是在N76E003基础上做的,甚至完全兼容。
小明的同学|  楼主 | 2020-7-22 22:58 | 只看该作者
不过这个例子没有介绍占空比的问题。
幸福小强| | 2020-7-23 16:21 | 只看该作者
用寄存器操作,MS和ML51更好理解。
玛尼玛尼哄| | 2020-7-23 21:29 | 只看该作者
可以可以。
小灵通2018| | 2020-7-25 11:45 | 只看该作者
这个需要自己计算参数。
其实需要知道的是周期,占空比,
wanduzi| | 2020-7-25 13:17 | 只看该作者
参考新版的,效果更好。
wanduzi| | 2020-7-25 13:18 | 只看该作者
要会用才行。
xinpian101| | 2020-7-26 20:52 | 只看该作者
我觉得例子应该把时钟也说清楚,比如默认是什么,也要注释比较好
