[电子元器件] OC7141 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器
846|1
 楼主| JNX88 发表于 2020-7-23 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC7141 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA到 3000mA 。
OC7141 内置过热保护功能,可有效保护芯片及 MOS 管,避免因过热而造成损坏。
OC7141 具有很低的静态电流,典型值为 60 uA 。
OC7141 带 PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加 PWM 信号调节 LE D 电流。
OC7141 采用 SOT 23 5 封装。
特点
 电源电压:2.5V~6V
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA到3000mA。
 PWM调光:最高频率10KHz
 输出电流精度:优于±4%
 内置过热保护
 电源电压可扩展至400V以上。
应用
 线性LED照明驱动
 LED手电筒、led台灯、LED矿灯、LED指示灯等
airwill 发表于 2020-7-23 21:26 | 显示全部楼层
线性 LED 驱动,  不知道有啥优势,  担心损耗太大, 容易过热
