热式质量流量计哪家好
521|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-7-23 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热式气体质量流量计是基于热扩散原理而设计的,该仪表采用恒温差法对气体进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成,仪表工作时,一个传感器不间断地测量介质温度T1;另一个传感器自加热到高于介质温度T2,它用于感测流体流速,称为速度传感器。
  该温度ΔT=T2-T1,T2>T1,当有流体流过时,由于气体分子碰撞传感器并将T2的热量带走,使T2的温度下降,若要使ΔT保持不变,就要提高T2的供电电流,气体流动 速度热快,带走的热量也就越多,气体流速和增加的热量存在固定的函数关系,这就是恒温差原理。
其中ρg —流体比重(和密度相关)
V — 流速
K — 平衡系数
Q — 加热量(和比热及结构相关)
Δ T — 温度差
由于传感器温度比介质(环境)温度总是自动恒定高出 30℃左右,所以热式气体流量
计从原理上不需要温度补偿。
热式气体质量流量计适用介质温度范围为-40 -220℃。
(1) 式中流体比重和密度相关
其中ρg— 工况体积下的介质密度(kg/m3)
ρn —标准条件下介质密度(101.325 Kpa、20℃) (kg/m3)
P —工况压力 (kPa)
T —工况温度(℃)
  从(1)(2)式可以看出,流速和工况压力,气体密度,工况温度函数关系已确定。恒温差热式气体质量流量计不但不受温度影响,而且不受压力的影响,热式气体质量流量计是真正的直接式质量流量计,用户不必对压力和温度进行修正。
热式气体质量流量计具有如下技术优势:
①真正的质量流量计:对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确。可得到气体的质量流量或者标准体积流量。
②宽量程比:可测量流速高至 100Nm/s 底至 0.5Nm/s 的气体,可以用于气体检漏。
③抗震性能好使用寿命长:传感器活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响。安装维修简便:在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和维护。
④数字化设计:整体数字化电路测量,测量准确、维修方便。
⑤采用RS-485 通讯:或HART通讯,可以实现工厂自动化、集成化。
  热式质量流量计厂家——上海有恒测控是集研发、生产、销售为一体的现代化仪器仪表制造企业,主要从事工业自动化仪器仪表的生产销售及安装成套、自动化项目的系统集成、工程服务及特殊需求定制。代表设备有涡街流量计、涡轮流量计、热式质量流量计等各类型流量计及温度仪表、压力仪表、流量开关、液位计、变送器也备受各界需求用户的青睐。成立至今以稳定的产品质量、严格的管理制度得到广大用户的认可。
上海有恒测控UH-UHMF系列热式质量流量计详细参数如下:
测量介质:各种气体(乙炔气除外)
管径范围:DN15-4000MM
流速范围:0.1-100m/s
准确度:±1.5-2.5%
工作温度:传感器:-40~200℃ 转换器:-20~45℃
工作压力:插入式 介质压力≤1.6MPa
          管段式 介质压力≤4.0MPa(特殊压力可定制)
供电电源:一体式DC24V或者AC220V≤18W  分体式AC220V≤19W
响应速度:1S
输出信号:4-20mA输出(光电隔离,最大负载500Ω)、脉冲、RS-485(光电隔离)、HART协议
报警:1-2路断电器常开触点,10A/220V/AC、5A/30V/DC
结构形式:插入式和管道式
供货类型:分体型和一体型
管道材质:不锈钢、碳钢、塑料等
现场显示:四行汉字、液晶显示
显示内容:质量流量、标准体积流量流苏、瞬时流量和累计流量
防护等级:IP65
传感器材质:不锈钢(316L)
