单电源运放可以双电源供电吗?
3513|30
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-7-23 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
单电源供电运放,可以双电源供电吗?我看手册里面写的3V-30V单电源供电,但是官网描述中写着3V单电源或者±15V双电源供电,是否是单电源至少3V以上才能正常工作,那我双电源±1.5V能否工作?
,,  发表于 2020-7-23 20:36
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-7-23 16:43 | 显示全部楼层
±15V的时候是否可以工作呢?
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-7-23 16:45 | 显示全部楼层
那这种特意标记出来的单电源运放和普通那种运放 有什么不一样的地方吗? 希望大家指点指点。
LcwSwust 发表于 2020-7-23 16:57 | 显示全部楼层
单电源运放一般可以双电源工作。
从电源上讲,单电源与双电源的区别仅是参考点不一样,对运放无影响。
影响运放的参数是输入电压范围与输出电压范围,手册中有测试数据表格会有详细的值。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-7-23 17:02 | 显示全部楼层
单电源运放一般可以双电源工作。
影响 ...
为什么有些会特意写出来是单电源供电,很多运放都不会写, 那这种写出来的有什么特别的地方吗?》
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-7-23 17:03 | 显示全部楼层
单电源运放一般可以双电源工作。
影响 ...
那此处单电源3V以上可以工作,±1.5V理论上是否也能工作呢?
LcwSwust 发表于 2020-7-23 17:12 | 显示全部楼层
当然可以,注意输入信号相对于供电电源有个范围。
LcwSwust 发表于 2020-7-23 17:16 | 显示全部楼层
你可以对比一下手册,比较一下输入、输出电压相对于供电电源正极、负极的范围。
戈卫东 发表于 2020-7-23 17:48 | 显示全部楼层
这个单电源运放本来叫可单电源工作的运放。。。
戈卫东 发表于 2020-7-23 17:49 | 显示全部楼层
通常是共模输入电压可以到接近供电电压的负端。
戈卫东 发表于 2020-7-23 17:51 | 显示全部楼层
它们用双电源也是完全没有问题的。输入共模电压不靠近负电源也没有问题。
airwill 发表于 2020-7-23 21:23 | 显示全部楼层
好象经常有人被这个迷惑, 其实电压是个相对标量,  无外乎是否双电源. 都可以工作, 只要输入信号合适
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-7-23 22:36 | 显示全部楼层
你可以对比一下手册,比较一下输入、输出电压相对于供电电源正极、负极的范围。 ...
enen ,好的谢谢。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-7-23 22:37 | 显示全部楼层
好象经常有人被这个迷惑, 其实电压是个相对标量,  无外乎是否双电源. 都可以工作, 只要输入信号合适 ...
其实只要电压之和在范围内 就不存在单电源和双电源是吧?输入就考虑共模输入范围就行了吧。
xiaxingxing 发表于 2020-7-23 22:42 | 显示全部楼层
你好,那是不是可以这样说,所有的运放都既可以单电源工作,又可以双电源工作呢?谢谢!
jjjyufan 发表于 2020-7-24 09:04 | 显示全部楼层
你认为的±1.5V,实际对于运放来讲 就是3V啦  参考点不一样,所以一般都是30V 运放 ±15V供电
区别就是根据 输入信号 来确定工作电源电压
captzs 发表于 2020-7-24 09:30 | 显示全部楼层
单双电源只是“地”不同而已,本质一样,两个电路都用相同电源Vdd供电。
steelen 发表于 2020-7-24 10:01 | 显示全部楼层
严格说运放单电源,双电源其实都能工作的
特别是RIRO的运放
ayb_ice 发表于 2020-7-24 10:13 | 显示全部楼层
肯定可以,就是参考点不一样而已,把负电压当成0V就可以了
小和尚520 发表于 2020-7-24 11:16 | 显示全部楼层
请问这个运放在单电源供电时,输入是不是要大于1V(|-15V|-|-14V| )以上才能识别?
