MIC运放电路
2164|12
 楼主| vitohu 发表于 2020-7-23 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下图中C82作用?调整C82可以改善音质
LcwSwust 发表于 2020-7-23 17:20 | 显示全部楼层
看起来就是与R52形成RC低通滤波呀
Lgz2006 发表于 2020-7-23 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
看起来就是与R52形成RC低通滤波呀
还有R57。
LcwSwust 发表于 2020-7-23 19:50 | 显示全部楼层
对
airwill 发表于 2020-7-23 21:29 | 显示全部楼层
输出上并联电容,  难道是输出信号在另外一路也有影响?
戈卫东 发表于 2020-7-23 21:49 | 显示全部楼层
这个LM4890明明是个音频功放。。。。
liujt_7 发表于 2020-7-24 09:45 | 显示全部楼层
两个mic电路?
liujt_7 发表于 2020-7-24 09:53 | 显示全部楼层
这个是 通过功率放大器 直接 把mic的声音放大 输出到喇叭上的吧?
 楼主| vitohu 发表于 2020-7-24 10:05 | 显示全部楼层
给DSP
 楼主| vitohu 发表于 2020-7-24 10:08 | 显示全部楼层
对,是功放,说错了。
liujt_7 发表于 2020-7-24 10:34 | 显示全部楼层
可以对比一下 调整电容 前后的 mic n p的 波形
linzhiqi1 发表于 2020-7-24 13:56 | 显示全部楼层
芯片本身频响不到100kHz,若RC看做低通滤波器的话,截止频率在200kHz以上,意义不大,相位补偿的可能性大些。
 楼主| vitohu 发表于 2020-7-24 16:08 | 显示全部楼层
芯片本身频响不到100kHz,若RC看做低通滤波器的话,截止频率在200kHz以上,意义不大,相位补偿的可能性大些 ...
看起来像带通滤波器
