基于V7开发板使用外部QSPI Flash运行代码的源代码来了!
352|0
 楼主| 你说说说说 发表于 2018-8-3 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 首先将STM32H743_V7_W25Q256.FLM下载算法文件复制进Keil安装目录下【D:\Keil_v5\ARM\Flash】,根据Keil的安装目录不同而不同,自己根据自己的安装目录复制即可,这样使用Keil才能进行下载与调试。如果需要使用J-Flash软件进行下载,则根据第二步进行操作,否则跳到第三步。
2.1 首先将STM32H743_V7_W25Q256.FLM下载算法文件复制进J-Flash安装目录下【D:\SEGGER\JLinkARM_V654a\Devices\ST】,根据Keil的安装目录不同而不同,自己根据自己的安装目录复制即可,这样使用J-Flash软件进行下载。
2.2 然后找到 JLinkDevices.xml 文件,使用文本编辑器打开,在1476行(根据J-Flash版本不同,可能会有差异,请自行查找)后面追加如下代码后保存即可(非必须在1476行,这样做比较规整,方便后期修改与维护):
<Device>
   <ChipInfo Vendor="ST" Name="STM32H743_V7_W25Q256" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M7" WorkRAMAddr="0x24000000" WorkRAMSize="0x80000" />
   <FlashBankInfo Name="QSPI Flash" BaseAddr="0x90000000" MaxSize="0x02000000" Loader="Devices/ST/STM32H743_V7_W25Q256.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" />
</Device>
2.3 打开J-Flash软件,操作步骤同使用内部Flash,只是选择Device的时候选择STM32H743_V7_W25Q256即可。
3. 将BOOT固件下载进以地址0x08000000开始的内部Flash。
4. 将目标APP固件使用Keil或者J-Flash软件下载进以地址0x90000000开始的外部Flash。【注意:APP工程设置需要与下图保持一致】
