请问下,v7 里面的 nand 的flashFS 历程,里面貌似有些函数没有找到啊 ?
273|0
 楼主| 卡拉瓦乔 发表于 2018-8-3 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 bsp_fmc_nand_flash.h 里面,
uint8_t NAND_Init(void);
uint8_t NAND_Format(void);
uint32_t NAND_ReadID(void);
以上3个函数已经找到了
以下几个貌似都没有找到函数原型啊 ??
uint8_t NAND_Write(uint32_t _ulMemAddr, uint32_t *_pWriteBuf, uint16_t _usSize);
uint8_t NAND_Read(uint32_t _ulMemAddr, uint32_t *_pReadBuf, uint16_t _usSize);
void NAND_DispBadBlockInfo(void);
uint8_t NAND_ScanBlock(uint32_t _ulPageNo);
uint32_t NAND_FormatCapacity(void);
void NAND_DispPhyPageData(uint32_t _uiPhyPageNo);
void NAND_DispLogicPageData(uint32_t _uiLogicPageNo);
uint8_t NAND_WriteMultiSectors(uint8_t *_pBuf, uint32_t _SectorNo, uint16_t _SectorSize, uint32_t _SectorCount);
uint8_t NAND_ReadMultiSectors(uint8_t *_pBuf, uint32_t _SectorNo, uint16_t _SectorSize, uint32_t _SectorCount);
void NAND_ReadONFI(uint8_t *_pBuf);
void NAND_ReadParamPage(PARAM_PAGE_T *_pData);
void NAND_DispParamPage(void);
void NAND_ScanAllBadBlock(void);
uint8_t NAND_GetBlockInfo(NAND_BLOCK_INFO_T *_pInfo);
void NAND_MarkBadBlock(uint32_t _ulBlockNo);
