-5V电压增大2V 是变成 -7V 还是-3V
2677|9
 楼主| FTSD 发表于 2011-12-30 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ssy250 发表于 2011-12-30 13:47 | 显示全部楼层
要看你往哪个方向增大啊,往负向增大就是-7~~~
 楼主| FTSD 发表于 2011-12-30 14:48 | 显示全部楼层
5-7=-2V  , 5-9=-4V  ,  -2V与-4V 哪个算大?
zjp8683463 发表于 2011-12-30 15:47 | 显示全部楼层
增大那就是+2
hulx 发表于 2011-12-30 16:55 | 显示全部楼层
1# FTSD
代数问题。
gx_huang 发表于 2011-12-30 19:38 | 显示全部楼层
问这个问题的人太无聊了。
一般情况下,是绝对值的增加。看说话的人的语境了。
比如,一个电阻负载,把负载加大就容易误解,还不如说加大电阻或者减少电阻。
nj21ic 发表于 2011-12-30 22:39 | 显示全部楼层
很有意思的纠结,LZ专研啊,这个问题估计只有在不严谨的中式教育中存在
lostzay 发表于 2011-12-31 08:20 | 显示全部楼层
电压有参考方向,你的增大是哪个方向的增大?
正向增大,还是反向增大?
先弄清楚电压方向~~
liying07852 发表于 2011-12-31 09:22 | 显示全部楼层
增大?那只有绝对值增大这一说。
 楼主| FTSD 发表于 2011-12-31 09:49 | 显示全部楼层
谢谢大家 不过意见不是非常统一啊.. 还有点不懂
往哪个方向加大重要吗? 有规定好往哪加,加完了的电压算大吗?
比如A点电位是5V , B点电位是7V
电压UAB=-2V ,
现A电位增加到6V , 那么UAB=-1V ,   (1)
B电位增加到8V , 那么UAB=-3V        (2)
这样的话 是(1)的UAB大 , 还是(2)的UAB大?
