实验发现将ITCM设置为系统的内存,也是可以跑起来的,这样使用会有问题吗?
306|0
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2018-8-4 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个实验,将ITCM作为系统的内存,也就是将工程里面的变量都定义到了ITCM里面,发现程序一样能跑,但是数据手册说这个ITCM只能用于存储代码,而DTCM用于存储数据。是不是虽然可以使用ITCM作为内存,但是ITCM的写入速度很慢不能到400M,而读取速度很快可以到400M,DTCM的写入和读取速度都可以到400M?还请专业的人测试一下看看能不能当成是DTCM使用
