STM32H7的QSPI是支持1线,2线和4线SPI Flash,通过挂载两片QSPI Flash可以做到8线
458|0
 楼主| 哈金 发表于 2018-8-4 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
镁光有专门的双QSPI Flash芯片,M25TL01G系列,不过查阅了下官方,发现这种系列已经在官网下架了,芯片列表页面已经找不到了。
所以推荐直接挂载两片QSPI Flash组成8线,再配合DDR(上升沿和下降沿均可读写),就可以实现一个时钟读取2个字节,比如时钟速度是100MHz,这样读速度理论值就可以达到200MB/S。
另外注意,这种双QSPI组成的8线模式是否支持HyperFlash和OctalFlash,有待后面考证。ST后来出的STM32L4R9AI是支持的。
