为什么定点DSP运算输出的时候容易出现结果为0的情况
364|0
 楼主| 向日葵的武士 发表于 2018-8-4 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个里给大家举个例子就好理解了。
首先定点数就是用整数来表示浮点数。
比如Q15定点数,我们这里采用Q1.15格式,也就是1个符号位,剩下15位是数据位
作为整数,他能表示的数据范围是-32768 到 32767,   对应到浮点数能表示的范围就是 -32768 / 32768 到 32767 / 32768 ,即 -1 到 0.9999695,能表示的最小浮点数单位是 1/ 32768
此时如果两个Q15格式的数据相乘,比如1 乘以 1,对应到浮点就是(  1 / 32768 ) * (  1 / 32768 ) = 1 / (32768 * 32768) ,已经远远小于Q15所能表示的最小浮点数。
所以这两个的乘积就是0
