一个老问题:同步信号与异步信号的区别是什么
8889|4
 楼主| sxggj 发表于 2009-5-8 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前问过,好像没有得到想要的答案
 楼主| sxggj 发表于 2009-5-8 11:40 | 显示全部楼层
百度上找的答案。。。感觉对异步说的挺好的,同步还是不
1.异步传输&nbsp;<br />通常,异步传输是以字符为传输单位,每个字符都要附加&nbsp;1&nbsp;位起始位和&nbsp;1&nbsp;位停止位,以标记一个字符的开始和结束,并以此实现数据传输同步。所谓异步传输是指字符与字符(一个字符结束到下一个字符开始)之间的时间间隔是可变的,并不需要严格地限制它们的时间关系。起始位对应于二进制值&nbsp;0,以低电平表示,占用&nbsp;1&nbsp;位宽度。停止位对应于二进制值&nbsp;1,以高电平表示,占用&nbsp;1~2&nbsp;位宽度。一个字符占用&nbsp;5~8位,具体取决于数据所采用的字符集。例如,电报码字符为&nbsp;5&nbsp;位、ASCII码字符为&nbsp;7&nbsp;位、汉字码则为8&nbsp;位。此外,还要附加&nbsp;1&nbsp;位奇偶校验位,可以选择奇校验或偶校验方式对该字符实施简单的差错控制。发送端与接收端除了采用相同的数据格式(字符的位数、停止位的位数、有无校验位及校验方式等)外,还应当采用相同的传输速率。典型的速率有:9&nbsp;600&nbsp;b/s、19.2kb/s、56kb/s等。&nbsp;<br />异步传输又称为起止式异步通信方式,其优点是简单、可靠,适用于面向字符的、低速的异步通信场合。例如,计算机与Modem之间的通信就是采用这种方式。它的缺点是通信开销大,每传输一个字符都要额外附加2~3位,通信效率比较低。例如,在使用Modem上网时,普遍感觉速度很慢,除了传输速率低之外,与通信开销大、通信效率低也密切相关。&nbsp;<br />--------------------------------------------------------------------------------&nbsp;<br />2.&nbsp;同步传输&nbsp;<br />通常,同步传输是以数据块为传输单位。每个数据块的头部和尾部都要附加一个特殊的字符或比特序列,标记一个数据块的开始和结束,一般还要附加一个校验序列(如16位或32位CRC校验码),以便对数据块进行差错控制。所谓同步传输是指数据块与数据块之间的时间间隔是固定的,必须严格地规定它们的时间关系。
小研究 发表于 2009-5-8 11:53 | 显示全部楼层
同步传输通常有帧同步信号
xzl 发表于 2009-5-8 12:40 | 显示全部楼层
同步是有同步时钟信号
如SPI或IIC---都有CLK信号<br />而异步串口---没有CLK信号
patrick007 发表于 2009-5-9 05:54 | 显示全部楼层
re
同步是一种“相关”
