[电子元器件] OC7131是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器
1047|2
 楼主| JNX88 发表于 2020-7-24 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
OC7131是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA到 3000mA 。
OC7131内置过热保护功能,可有效保护芯片及 MOS 管,避免因过热而造成损坏。
OC7131具有很低的静态电流,典型值为 49uA 。
OC7131带 PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
OC7131采用 SOT 89 5 和 SOT 23 5 封装。
特点
 电源电压:2.5V~6V
 低静态电流:49uA
 输出电流:10mA到3000mA。
 PWM调光:最高频率10KHz
 输出电流精度:优于±4%
 内置过热保护
 电源电压可扩展至400V以上。
应用
 线性LED照明驱动
 LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等
 楼主| JNX88 发表于 2020-7-29 15:32 | 显示全部楼层
SL4459  -30V-6.5A  75毫欧 SOP-8封装     优势替代 AO4459
SL4813  -30V-9A  28毫欧 双管SOP-8封装      优势替代AO4813
SL4425  -40V-17A  10毫欧 SOP-8封装      优势替代AO4425
SL4485  -40V-11A  16毫欧 SOP-8封装      优势替代AO4485
SL4421  -60V-7A  40毫欧 SOP-8封装      优势替代 AO4421
SL4441  -60V-5A  68毫欧 SOP-8封装      优势替代AO4441
SL4803  -30V-6.5A  36毫欧双管 SOP-8封装      优势替代AO4803
SL4612  60V5.1A   N+P沟道 SOP-8封装      优势替代AO4612
SL4616  -30V-7.0A  N+P 沟道 SOP-8封装      优势替代AO4616
SL4620   30V      N+P 沟道 SOP-8封装       优势替代AO4620
火星国务卿 发表于 2020-9-7 12:17 | 显示全部楼层
能不能探讨技术问题?
