阿联酋也可以发射火箭到火星,这个厉害
1286|7
x1696815515|  楼主 | 2020-7-24 18:42 | 只看该作者
进印度火星探测器,登月失败的印度,为何能够成功进入火星轨道
火星一直是人类梦想探索的星球之一,尤其是在21世纪,人类掀起了火星探索的狂潮。在火星探索方面,美国的第一次尝试失败了,苏联的第一次尝试也未能斩获。另一方面,印度作为一个低姿态的国家发射了一艘超级划算的探测器却收获了惊喜成果,打败了美国人和欧洲人,成为第一个首次探索就成功将探测器送入火星轨道的国家。印度公众一片欢呼庆祝印度探测器“曼加里安”成功进入火星轨道。印度加入精英太空俱乐部24小时后,它的“曼加里安”探测器一直围绕火星运行,将数据和图片发回控制中心。
经过近300天的航行,“曼加里安”号成功进入火星轨道。印度成为第一个首次探索就成功围绕火星的国家。在人类51次探索火星的尝试中,只有21次成功。曼卡兰火星探测器于2013年11月成功发射,携带四个科研设备和一台照相机,用于分析火星的大气和地质特征。轨道飞行器的开发周期为15个月,成本仅为7000万美元。探测器已经在轨道上运行了一个月,在逃离地球引力前往火星之前,已经完成了七次远地点增强轨道机动。在太阳系飞行了长达298天的7.8亿公里后,“曼加里安”号终于于2014年9月24日成功进入火星轨道。
火星轨道飞行器“曼加里安”发射质量为1300公斤,包括852公斤推进剂。它有三块1.8m × 1.4m的太阳能电池板,可以在火星轨道上提供840瓦的能量。推力为440牛顿的液体燃料发动机可以确保探测器进入火星轨道。印度火星探索计划的首要任务是为星际探索开发一套完整的设计、规划、管理和实施步骤。
其次,研究了火星的表面形态、矿物和大气。探测器携带五种科学仪器,包括一个莱曼光度计、一个甲烷传感器和一个热红外质谱仪,重13公斤。事实上,“曼加里安”项目仅耗资7400万美元,低于好莱坞大片《地心引力》的1亿美元预算,印度的火星任务比好莱坞大多数糟糕的电影都要便宜。ISRO省钱的方法是缩短研发周期,充分利用印度的廉价劳动力市场。印度太空科学家在发射期间通常工作18小时,有时甚至20小时,因此他们可以节省更多的时间和成本。2015年3月24日,飞船在火星轨道上成功完成了第一次为期六个月的科学研究任务。印度空间研究组织决定将任务再延长六个月。剩余的37公斤推进剂足以让“曼加里安”号在火星上飞行几年。
对于我们的国力来说毫无疑问应该也可以做到,但是科技的成果还是更多靠的是脑力而不是国力,希望不久的将来我国也能在这一领域占据一席之地!
x1696815515|  楼主 | 2020-7-24 18:45 | 只看该作者
中东小国的火星大梦:阿联酋“希望号”火星探测器发射现场
https://haokan.baidu.com/v?vid=10626941489850950085&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video
是日本的火箭 把  阿联酋的 火星探测器发射升空的!
x1696815515|  楼主 | 2020-7-24 18:47 | 只看该作者
阿拉伯联合酋长国首个火星探测器“希望”号20日由日本三菱重工业公司成功发射升空。如果一切顺利,“希望”号火星探测器将于2021年初抵达环火星轨道。
  三菱重工业公司对此次发射进行了现场网络直播。当地时间20日6时58分(北京时间5时58分),一枚H2A运载火箭从日本鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空,成功将“希望”号火星探测器送入太空。探测器在发射后约1小时与火箭分离。
希望”号不仅是阿联酋首个火星探测器,也是阿拉伯世界首个火星探测器。它重约1.5吨,设计寿命为2年,主要任务是观测火星大气的温度和湿度,以及火星气候的变化等。“希望”号将在距火星表面2万至4万公里的轨道上环绕火星运行,大约每55小时绕火星运行一圈。
  “希望”号原定于15日发射,但由于天气不佳,发射日期多次推迟。依照计划,“希望”号火星探测器将于2021年2月抵达环火星轨道进行观测。阿联酋希望届时以此纪念建国50周年。
  阿联酋和三菱重工业公司于2016年签署了此项发射合同。此次发射是三菱重工业公司H2A火箭的第42次发射。
LED2013| | 2020-7-24 22:57 | 只看该作者
很多国家都有能力发,有的愿意发,有的不愿意发,有的有财力,有的没财力
dog_xin| | 2020-7-25 09:04 | 只看该作者
没有美国的测控,恐怕不行吧!
shalixi| | 2020-7-25 11:03 | 只看该作者
没有一个零件是自己的。现在搞个台灯,还要看一下国产化率多少,会不会受人控制。
lcdi| | 2020-7-26 17:06 | 只看该作者
是日本帮他发射的,看新闻要仔细~
买来的嘛,就好像很多国家都可以买卫星嘛.真没啥稀奇的.
祝福咱们自己的探测器,复杂的任务,希望能一切顺利完成.
