分享一个在STM32H743项目中应用的开源shell --->letter-shell
614|0
 楼主| 博斯 发表于 2018-8-4 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个体积极小的嵌入式shell
letter-shell  :https://github.com/NevermindZZT/letter-shell/issues功能命令自动补全,使用tab键补全命令命令长帮助,使用help [command]显示命令长帮助长帮助补全,输入命令后双击tab键补全命令长帮助指令快捷键,支持使用Ctrl + A~Z组合按键直接调用函数shell变量,支持在shell中查看和修改变量值,支持变量作为命令参数
还有这个作者 基于C语言的json数据映射解析库  cson : https://github.com/NevermindZZT/cson
简介CSON是一个简单的cJSON的二次封装,相比于使用原生cJSON一层一层解析的方式,CSON采用模型映射的方式,使用模型将结构体的特征进行描述,然后根据模型,将json数据直接解析成结构体,免去使用原生cJSON需要多次调用API的复杂性,可以很大程度减少代码冗余,增加代码逻辑性。CSON的模型映射借鉴了高级语言(比如说Java)的反射机制,通过建立数据模型,记录结构体的元素,类型,偏移,然后直接在内存层面进行操作,对C语言提供类似于gson这样的高效json解析工具
