这两可以分别用吗?
773|17
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-24 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16LF15313 8管脚单片机的I2C和UART可以分别用吗?
supernan 发表于 2020-7-24 18:30 | 显示全部楼层
datasheet里怎么写着:
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-24 18:37 | 显示全部楼层
1. I2C logic level是RA1和RA2
2. Tx和Rx对应的是RA0和RA1
chenjunt 发表于 2020-7-24 18:41 | 显示全部楼层
UART和I2C同时用会有冲突吗?
ousj 发表于 2020-7-24 18:47 | 显示全部楼层
不够详细,有图吗?
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-24 18:50 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2020-7-24 18:53 | 显示全部楼层
应该会支持重映射的吧,不然芯片设计者也是太傻瓜了,两个外设不能一起用。
wangpe 发表于 2020-7-24 18:56 | 显示全部楼层
用MCC配置一下就知道了。
wangzsa 发表于 2020-7-24 19:01 | 显示全部楼层
备注写了,SCL1可以映射,但是电平判定是标准的TTL/ST电平,如果I2C通讯间的电平可以保证满足以上输出输出电平规范,通讯是没有问题的
gongche 发表于 2020-7-24 19:17 | 显示全部楼层
PIC16LF15313芯片规格书能发一下给我吗?
zhuhuis 发表于 2020-7-24 19:21 | 显示全部楼层
如果只能共用引脚,肯定不行了。
songqian17 发表于 2020-7-24 19:24 | 显示全部楼层
看看手册是不是某个通信接口支持多个端口的映射。
llljh 发表于 2020-7-24 19:27 | 显示全部楼层
可以支持重映射。
renyaq 发表于 2020-7-24 19:29 | 显示全部楼层
对..备注写的很清楚的.
liuzaiy 发表于 2020-7-24 19:35 | 显示全部楼层
没问题,可以用,配置时候映射到其他位置。
lium 发表于 2020-7-24 19:38 | 显示全部楼层
可以把RX1 用PPS映射到其他管脚上,I2C管脚保持默认管脚,这样可以保留I2C/SMBUS规范电平
zhuww 发表于 2020-7-24 19:40 | 显示全部楼层
重映射端口即可,现在一般单片机都会支持引脚功能重映射。
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-24 19:43 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
