[其它应用] 每次得重新烧录一下程序
1304|22
 楼主| gongche 发表于 2020-7-24 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电没反应,每次得重新烧录一下程序
huwr 发表于 2020-7-24 18:36 | 显示全部楼层
什么意思?上电要有什么反应?
zhuhuis 发表于 2020-7-24 18:41 | 显示全部楼层
我已经在里面下载了程序,可以运行,但是掉电之后再上电就没反应了
tian111 发表于 2020-7-24 18:46 | 显示全部楼层
得再下载一次程序才能再次运行
songqian17 发表于 2020-7-24 18:49 | 显示全部楼层
多次通断?
chenho 发表于 2020-7-24 18:53 | 显示全部楼层
是多次通断电后工作不正常
hanwe 发表于 2020-7-24 18:55 | 显示全部楼层
复位的原因吧
chenho 发表于 2020-7-24 18:59 | 显示全部楼层
程序下载好以后,平时工作正常,通断电多次后会出现所有功能工作都不能工作的情况
songqian17 发表于 2020-7-24 19:16 | 显示全部楼层
是不是需要重新下载程序才能够正常工作?
chenho 发表于 2020-7-24 19:21 | 显示全部楼层
一般这样的情况大部分是因为复位不良,所以请先检查芯片的设置。如是否启用LVR功能,LVR启动电压等。然后再检查一下软件复位处理流程。
huanghuac 发表于 2020-7-24 19:24 | 显示全部楼层
是的,如果reset拼可以外接的话,可以将reset通过按键接到地,然后按键reset看每次工作是否正常就知道了。
 楼主| gongche 发表于 2020-7-24 19:26 | 显示全部楼层
程序里面没有擦除code的动作吧
huanghuac 发表于 2020-7-24 19:29 | 显示全部楼层
一语道破天机
bqyj 发表于 2020-7-24 19:35 | 显示全部楼层
程序里是否有操作FLASH?
FLASH是否代码保护?
wenfen 发表于 2020-7-24 19:37 | 显示全部楼层
很可能是你意外断电把程序冲了,如果程序是烧写在FLASH里,就在FLASH电源那里加一个复位芯片
tian111 发表于 2020-7-24 19:40 | 显示全部楼层
lz肯定程序里面有擦除flash动作了。将这个弄掉试试,看看好了没有。
wenfen 发表于 2020-7-24 19:43 | 显示全部楼层
碰到过同样的问题,程序里有读flash里面预存的系数,
有的板子就会没反应,就是这个原因?一定要外挂flash?
zhuhuis 发表于 2020-7-24 19:46 | 显示全部楼层
很有可能是下载到SRAM里了,呵呵
chenho 发表于 2020-7-24 19:52 | 显示全部楼层
是不是有复位了???????、
yinxiangh 发表于 2020-7-24 19:55 | 显示全部楼层
估计是启动方式没设置对,把程序下载到SRAM里了吧。
