[MCU] 程序重新复位
2437|32
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-24 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的看门狗初始化是:
WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0; (WDTCTL = WDT_ARST_250;)
IE1|=WDTIE;
每次主循环末尾刷新看门狗:WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0;
我想实现当程序跑飞时的看门狗复位,比如当判断某些标志不正确时,看门狗复位。怎么做?
例如:我现在想试试看按左键程序时,程序复位。我加了WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL;
可是怎么看不出程序重新复位的迹象?
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-24 18:47 | 显示全部楼层
看门狗实现的这种复位是不是让程序从main()最开头重新执行?所有寄存器都回到初始值?
wuhany 发表于 2020-7-24 18:51 | 显示全部楼层
WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL; 的意思是看门狗计数器清0.你要看看你的按键程序是死循环吗?要不把你的程序发出来看看.我的看门狗工作的可正常了.
jiahy 发表于 2020-7-24 18:54 | 显示全部楼层
可以在你关注的执行那里设置标记,每次喂够之前判断这些标记是否正常,如果正常,那么喂狗,如果不正常跳过喂够。这样就可以啦。
lizye 发表于 2020-7-24 18:57 | 显示全部楼层
复位是不是基本上看不出来?时间很快
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-24 19:03 | 显示全部楼层
我揣摩一下~~~
huanghuac 发表于 2020-7-24 19:19 | 显示全部楼层
复位后I/O口OUT不变 DIR不是都清零了吗?
jiaxw 发表于 2020-7-24 19:22 | 显示全部楼层
环环相扣与冷热启动判断就能解决你的问题啦
spark周 发表于 2020-7-24 19:25 | 显示全部楼层
你得在你看门狗周期内,喂狗才行的。
liliang9554 发表于 2020-7-24 19:28 | 显示全部楼层
可能一圈程序就超时了。
xxrs 发表于 2020-7-24 19:33 | 显示全部楼层
程序重新执行了。
chenjunt 发表于 2020-7-24 19:36 | 显示全部楼层
程序复位还是能够看到的
yufe 发表于 2020-7-24 19:38 | 显示全部楼层
配置一个输出函数试试。
huanghuac 发表于 2020-7-24 19:41 | 显示全部楼层
这个无法定义的。
chenho 发表于 2020-7-24 19:44 | 显示全部楼层
能不能通过LED显示呢
llljh 发表于 2020-7-24 19:51 | 显示全部楼层
只能单步调试了。
stly 发表于 2020-7-24 19:54 | 显示全部楼层
你查看寄存器的数值。
pangb 发表于 2020-7-24 19:57 | 显示全部楼层
是调试的时候吗?
kangzj 发表于 2020-7-24 20:00 | 显示全部楼层
你在程序里面喂狗了吗?
llia 发表于 2020-7-24 20:04 | 显示全部楼层
使用串口输出。
